Сообщение от Winlin
Как то не правильно методом тыка устранять проблему.
Да, неправильно, если тыкать вслепую на все 100%.
Но не менее неправильно впадать и в другую крайность - до потери пульса добиваться результата теоретически. Разумный компромисс - наше все.
Фишка в том, что для точного теоретического расчета необходимо:
1. Наличие правильных формул для расчета (или программы, которая вычисляет результат по этим правильным формулам).
2. Наличие правильных исходных данных, для подстановки в правильные формулы.
3. Правильно ввести исходные данные в формулы, не допустив ошибок.
Третий пункт легко реализуется, достаточно лишь проделать ввод данных тщательно, и с проверкой.
Первый пункт - на данный момент можно считать не выполненным.
Но, даже если бы сейчас и нашлась другая программа, которой можно доверять на все 100%, и которая сняла бы вопрос по первому пункту - все испортит второй пункт. Какие исходные данные для расчетов мы с уверенностью можем считать правильными, достоверными?
1. Геометрические размеры кольца.
2. Диаметр намоточного провода
3. Количество витков.
Вот, на этом список и заканчивается.
А теперь рассмотрим список не менее важных данных, но которые на данный момент абсолютно недостоверны:
4. Удельное сопротивление намоточного провода. В наше время это острая проблема. Далеко не факт, что провод из чистой меди. Если провод китайский, то это может быть что угодно, и с любым удельным сопротивлением.
5. Материал сердечника.
6. Магнитная проницаемость сердечника.
7. Зависимость потерь в сердечнике от магнитной индукции и частоты, потери на гистерезис
8. Кривая намагничивания, индукция насыщения сердечника.
Может, я что-то упустил, но основная идея понятна: данные из пунктов с 4-го и до последнего - никакими теоретическими рассуждениями не превратить в достоверные. Их можно определить только практически, экспериментально. Да, это похоже на метод тыка. Но мы живем в эпоху, когда вокруг полно китайских изделий, для которых ни даташиты, ни справочники не могут дать точной информации. Приходится тыкать.
