21.12.2008, 01:26
Сообщение от kison
Сообщение от atsys
Может программый I2C.h не приминим при связи двух контроллеров между собой и я зря мучаюсь?
Мучаетесь зря. Программный I2C из библиотек CV реализует только функционал мастера на шине.Функционал Slave устройства надо писать самому, причем лучше не программный, а пользоваться встроенным аппаратным модулем TWI.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за конкретику!
Прикрепленный файл: 539825.rar
21.12.2008, 06:22
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
atsys А можно посмотреть на плод ваших мучений.А ножки TWI конечно же закреплены за определёнными.
21.12.2008, 14:00
Сообщение от Vov123
Посмотреть конечно можно. Я выложу его здесь как только иправлю в нем ошибки не относящиеся к I2C - иначе они очень сильно мешают, а к теме I2C не относятся вообще.
21.12.2008, 21:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
А принципиально - какая разница?
С аппаратным лучше - только потому, что займёт меньше FLASH и вычислителльных ресурсов АЛУ, при наличии в кристале апаратного модуля i2c для PIC или TWI для AVR.
А програмная реализация заёмет больше времени, займёт больше FLASH, но позволит использовать ЛЮБЫЕ две ноги контроллера.
Так что решать автору, что для него благо.
21.12.2008, 21:14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Прошу прощения, но по мне, так зря вы ругаете программный IIC. Я можеть малость отстал, года 2 назад писал для 89С2051 - работает отлично. Вешал несколько параллельный портов, часы (RTC), пару 24СЗ2, причем одну съемную.. Потом вабче извратился, через порт 8573 делал динамическую индикацию на 7 сег. индикаторы.. Все пп писал сам, пользуясь даташитом на девайсы...
А что до связи МК с МК, очень неплохо работает в этом плане стандартный UART, который щас есть на борту каждого проца.
22.12.2008, 00:38
Сообщение от stml
...А что до связи МК с МК, очень неплохо работает в этом плане стандартный UART, который щас есть на борту каждого проца.
UART не получается использовать - занят связью со PC. Програмный I2C действительно удобен тем, что под шину можно отвести любые ноги контроллера. Но вот отсутствие в CVAVR клиентской части сводит на нет усилия по использованию программного I2C, реализованного в CVAVR, для связи двух контроллеров.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
