Непрочитано 04.03.2016, 21:20
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блокинг-обратноход на триггере
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
"модуль МП-3-х" был у меня, смотрел его схему, там опять же - типичный блокинг
Ну как-же типичный, если при закрывании силового ключа каждый раз тиристор КУ112 бьет ему по башке/базе импульсом отрицательного тока/напряжения с крутым передним фронтом, что приводит к резкому принудительному его запиранию.
mikaleus дал просто ссылку на ветку, где обычные блокинги с линейной ОС
Дружище, хватит тормозить. Так недолго и тапки стереть.
(вспомнилась реклама обуви)))
Вот в первом же посте схема с триггером:
Этот триггер-тиристор на VT1+VT2 (это аналог КУ112) и дает резкое запирание VT3.
А вот если VT1 убрать, а коллектор VT2 соединить на базу VT3, то тогда и получится
типичный блокинг
с регулировкой величины максимального тока VT3, у которого VT2 должен при работе
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
ограничить в нужный момент (не давать ему расти) или значительно уменьшить
ток базы VT3. После чего VT3 лавинообразно запирается благодаря сильной ПОС. Но не так быстро, как с триггером-тиристором.
(оба варианта широко применяются в ИИП на управляемом блокинге)
Вот это небольшое с первого взгляда отличие Вы и не видите.
И не видите уже давно и упорно.
Я из темы ушел.
Надоело толочь "нечто полезное" в ступе.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2016 в 21:40.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 23:00
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
Здесь третий транзистор предназначен для закрытия мосфета, он запорный для затвора, другими словами - аналогично системе с одним дополнительным транзистором и биполярником. В схеме не показано - мосфет это или биполярник. Если присмотреться - то ваш "тиристорный триггер" применяется везде где есть мосфет, а везде где биполярник - он не применяется.
В общем, я понял вашу мысль, да вы правы - там действительно триггер.
Но можно ли его использовать без обмотки ОС? - Вот главная цель топика.
(оба варианта широко применяются в ИИП на управляемом блокинге)...Вот это небольшое с первого взгляда отличие Вы и не видите.
Я делаю вывод - что типичный блокинг-обратноход - это и есть управляемый блокинг, о котором все говорят, просто я запутался в объяснениях. Значит система управления является системой запора затвора, а система без управления - системой регулировки тока в биполярнике. Перефразирую: управляемые блокинги - те что с мосфетами, неуправляемые - те что с биполярниками. Я рад, что мы пришли к консенсусу. Спасибо за помощь.
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Посмотрите примеры в прицепе. Вы это имели ввиду?...
Ну похоже, уже ближе. Это из области несимметричных мультивибраторов, если не ошибаюсь... Это автономный генератор, на кондёре, ему ОС до лампочки. В общем - вариант.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 11:50
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,210
mikaleus на пути к лучшему
Тип транзистора мосфет или биполярный не играет роли для того, является блокинг управляемым или занимается "самоуправством"... Для биполярных транзисторов возможно достаточно просто (экономически не дорого и повторяемо) реализовать два варианта управления с ограничением тока базы (дальше транзистор занимается "самоуправством") и принудительным выключением тока базы "с защёлкой". Но это тоже управление. Для мосфета организовать работу в блокинге, чтобы он занялся "самоуправлением" значительно сложнее и плохо повторяемо вследствие разброса параметра "напряжение отсечки". Поэтому мосфетами чаще управляют с помощью интегрированных драйверов.
mikaleus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
Ba_sandr2 (08.03.2016), _Cahes_ (06.03.2016)
Обратноход и умножитель ampy Источники питания и свет 19 28.11.2015 16:56
Обратноход на 5 В 5 А Adusik Источники питания и свет 12 19.10.2012 11:36
Сушилка для рук на триггере шмидта MC14093BCP vakhab Делимся опытом 1 12.02.2010 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
