23.02.2016, 19:26
Сказал спасибо: 1,353
Re: Горят ИБП
Сообщение от igorgr
ABB 10A.
Это ни о чем. Это не защита. АВВ 10А могут держать ток от 5А и до каких им вздумается. Мы на стенде "катали" их. 25А выдержал 45А и не сработал. Могут и сработать и при 10А.
23.02.2016, 19:28
Re: Горят ИБП
Сообщение от Kabron
А рубильник переключать за 3мс монтера посадите?
Весь смысл бесперебойности нах.
Эта схема не с рубильником. Думать надо. Это лишь для обзора. Поставьте туда АВР и спите спокойно с монтером вместе.
23.02.2016, 19:43
Re: Горят ИБП
Сообщение от Kabron
И уж, конечно не совковый ап-50
"Специалист". Предложим что то лучше?
23.02.2016, 20:09
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
Сообщение от Demo65
Дайте ссылку на АВР с временем переключения ‹3mS и спите спокойно.
23.02.2016, 20:23
Re: Горят ИБП
Дайте мне такую защиту в 3 мс. Релейка отрабатывает намного больше и пока я лично не знаю такой защиты. Тут дело не в этом. А начинать с мегаомметра, проверить всю проводку, сделать нормальную защиту на каждый потребитель, естественно без "запаса а вдруг". Проводку желательно, да и надо делать 3х проводную как и положено, ведь не везде есть возможность установить стационарные заземления. И не надо пихать в защиту все "новшества" типа АВВ, ну это не защита. Не знаю ,что многие брыкаются при виде простых автоматических пробок! Ведь работают то они Намнооого лучше! Подберите по току и все путем будет. Есть и 6.3А и 10 и 25А.
А гадать на кофейной гуще, почему рвет все, зачем? Закатываем рукава и приводим линию в надлежащий вид, а уж потом все само собой найдется, а не найдется - помогут.
Еще про АВВ, подключали к проводке сечением 1.5 и длиной 5 метров. Закорачивали проводку, подали напряжение, автомат 25А орал около минуты, выключили сами, потому что проводка гореть начала. При трех попытках, сработал дважды и в конце концов у автомата как и обычно выгорает сбору дыра. При 3-5 аварийных кз, автомат на замену, вместо своих положенных допустим 10А, он держит дай бог 2А.
Последний раз редактировалось Demo65; 23.02.2016 в 20:29.
23.02.2016, 21:37
Сказал спасибо: 701
Re: Горят ИБП
Сообщение от Demo65
Дремучесть потрясающая. Такое только для монтеров характерно.
Похоже про ИБП вы третьего дня как узнали. Это основной критерий для не онлайн ИБП.
Последний раз редактировалось Kabron; 23.02.2016 в 21:39.
24.02.2016, 00:04
Сказал спасибо: 170
Re: Горят ИБП
Прочитал еще раз первое сообщение-
Сообщение от igorgr
При очередном пропадании электричества, было доложено, что всё погасло сразу при пропадании питания. Решил проверить. Отключил 220В -держит, подождал минуту. Включаю питание, бабах в шкафу, всё погасло. Открыл корпус, часть транзисторов в клочья. В магазине пошли на встречу, взяли по гарантии. Взял ИБП по-мощнее: PCM UPS KIN-3000AP RM.
Подал питание, вся нагрузка завелась. При включении ИБП бабахнул, выключился и завонял, нагрузка продолжила работать.
если то, что прочитал, верно, то причина вырисовывается такая, что в вашем шкафу есть какая-то мудренная , а вернее, фэйковая схема АВР,( об этом уже писали в ответе) .
PS. И никаких АП-50. Я имел с ними дело, и не один год. Ненадежная механика,собрана криво-косо. Сердечник чуть-чуть поржавел- все, нет магнитной отсечки. Уже не говоря о страшнои виде этих автоматов, и это применять в 21-ом веке -извините-
Последний раз редактировалось vidask; 24.02.2016 в 00:09.
24.02.2016, 00:07
Сказал спасибо: 701
Re: Горят ИБП
Есть еще живые люди. Я думал все уже в салате.
24.02.2016, 00:27
Сказал спасибо: 170
Re: Горят ИБП
Сообщение от Demo65
АBB, Moeller, Schneider, Merlin Gerin-модульные автоматы на DIN рейку на токи от 6 до 63 ампер испытываем на стенде. Проверено свыше 1000 автоматов разных выпусков.Процент брака 0,1% или даже меньше. Отклонение тепловой защиты 10-20%, не больше ,при 3-х кратном токе. Магнитную точно не измеришь, но отклонение не более 50%.
Забраковали какие-то Garo на 16 ампер,группа С . Тепловая срабатывает с выдержкой в 2-3 раза большей.Магнитная в порядке.
О качестве советских автоматов говорить не приходиться. Больше имеем дело с мощными , на ток 100 ампер и выше. Процент брака 30-40% или больше. Чаще всего не отключается. Дым валит, воняет, но не отключается.
Имейте ввиду, что много типов советских малоамперных автоматов вообще не имеют магнитной защиты.
24.02.2016, 00:32
Сказал спасибо: 701
Re: Горят ИБП
vidask, о чем вы говорите?
У ТС нищебродские интерактивные упсы, надежные как совковые автоматы. На онлайн не хватило.
А вы про Schneider... Да и они не без греха.
Последний раз редактировалось Kabron; 24.02.2016 в 00:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
