Непрочитано 11.04.2016, 15:58
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно паять микросхемы с SO, LQFP и другими SMD-корпусами?
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
.. Увы.
Да уж. И детали все мельче и мельче. Тут саму детальку не видно а её еще и запаять нужно.
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
одна-две перегретые платы со слезшими дорогами, это вполне достаточно для приобретения навыка,
Да как то без проблем переходилось и без подобных эксцесов. Тут уж если человек умеет паять то сумеет перестроиться
Последний раз редактировалось musa1; 11.04.2016 в 16:05.
musa1 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 17:00
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 866
Сказали Спасибо 1,465 раз(а) в 726 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
С годами опыта становится больше, а зрения меньше.. Увы.
Значит - Пора "Мотать обратно"!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 20:19
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
Добрый вечер.Сразу вопрос,как запаять микросхему в корпусе FPT-48P-M05 на место выпаянной микросхемы FPT-48P M13.Прислали через Али-экспресс,но меньшего размера.Вроде как нужна переходная плата,но с такими размерами при изготовлении плат я еще не сталкивался.Все свои платы делал механическим способом.
aleks558 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 21:13
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Хех. Была похожая ситуевина, знакомый возился несколько часов, все ножки на микрухе распрямил, припаял к каждой ножке жилку от ленточного кабеля, отформовал жилки пинцетом и посадил на посадочное место для м/с в бОльшем корпусе. Там, правда, шаг был у микрухи 0,65. Я бы не стал)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 22:34
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Я бы тоже не стал,но некуда деваться,микросхема недешевая,да и прибор нужно восстановить.Буду пытаться,чем черт не шутит.
aleks558 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 22:37
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
"все ножки на микрухе распрямил, припаял к каждой ножке жилку от ленточного кабеля, отформовал жилки пинцетом и посадил на посадочное место для м/с в бОльшем корпусе."
а на такой случай у меня снова двусторонний скотч
берём подходящий плоский шлейф
С одной стороны беспощадно сжигаем , чтобы торчали только кончики,
Приклеиваем
Где кончики, припаиваем, излишек снимаем канифолью и отсосом
Трудность: лохматятся
С другой ст. зачищаем шлейф до жил, припаиваем (если надо перемыкаем по пути)
Вообще, скотч+обрезки шлейфов (например от битых экранов мобил) выручали не раз
отвечаю:
"да лучше для этого оплетка подходит.
и чот про скотч не понял. ножки в ровень с корпусом расположены а так мс приподнимется же "
За орлётку спасибо! а туда оплётка всунется?
не приподнимается. Правда, ноги придавливал спичкой. Паял сначала по одной придавливая спичкой, потом обнаглел и здоровым паяльником вдоль, как описывали выше
Последний раз редактировалось hacker7; 11.04.2016 в 22:56. Причина: написал "оенточный кабель" а надо "плоский шлейф"
hacker7 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 22:54
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
...берём подходящий плоский шлейф...
Вот тут и засада, подходящего шлейфа с шагом 0,5мм найдется не у всех...
Ну да
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Eddy71 (12.04.2016), serg_42 (12.04.2016)
Непрочитано 12.04.2016, 00:18
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Вы что-то издеваетесь над собой... Там по чертежам ножки на 0,1-0,15 мм ниже нижней поверхности корпуса всего, а вы двусторонний скотч в два слоя прокладыаете.
Повторюсь - наносите на площадки немного припоя, немного флюса, ставите пинцетом корпус на плату, ориентируете его, чуть прихватываете одну-две ножки по диагонали, если корпус легкий (SSOP, например), берете термовоздушку, уменьшаете поток наполовину, температура 270°-280°, дуете сверху - 2-3-4 секунды - и готово, микросхема оседает и сама центрируется точно по площадкам под действием сил поверхностного натяжения расплавленного припоя. Пайка получается чистая и аккуратная.
А если например QFN... Так просто дуете сверху на корпус, ножки то под корпусом спрятаны.
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.04.2016 в 00:36.
NewWriter вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 08:45
croma
croma на пути к лучшему
Полезно применить макетку в качестве держателя корпуса и лапок соотвественно.
http://www.kosmodrom.com.ua/pic/MAKE...8-DIP44x48.jpg
Края пилить по смыслу.
Тогда проволочками будет что соединять.
Но вся эта проволочная "технология" полное дерьмо.
Надо учиться платки переходники изготавливать
и повод как раз имеется.
Одна смышлёная обезьяна увидела, как другая
усиленно трясет дерево с бананами, а они не падают.
Тогда первая пытается подсказать: "Слушай,
может, надо подумать? может платку взять в руки?".
А та ей отвечает: «Что тут думать, проволочки паять надо!».
croma вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 09:01
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
А посоветуйте нормальное жало типа "миниволна" в конструкционном исполнении под Lukey 852 и им подобных паяльников...
Андрей К вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
