05.05.2016, 20:08
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Какие есть IC для управления тиристорами?
какой тип неонки ? попробуйте заменить динистором DB3
06.05.2016, 10:53
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Signalshik2
Кто хочет номиналы посмотреть, там статья в моем сообщении №21(сверху). Правда у меня некоторые сопротивления побольше: R3 кажется 1к, а R1 - 1 МОм. Это, кстати, может как-то повлиять на работоспособность?
Уменьшай сопротивление R3. У тебя не хватает тока для открытия тиристора. Оно служит только для ограничения максимального тока в неонке. Попробуй поставить вместо него переменное сопротивление и уменьшай, пока не заработает. Потом поменяешь на постоянное. Думаю 200-300ом будет достаточно.
А неонку Вам уже посоветовали поменять на динистор.
Последний раз редактировалось МВА; 06.05.2016 в 11:03.
06.05.2016, 11:39
Сказал спасибо: 141
Она не работает. Неоновая лапма светитцца, но основная лампа не светится и симстор не пропускает ток.
Возможно проблемы с конденсатором.
06.05.2016, 15:50
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А ну вот уже что-то заработало, но все равно как-то не так. Как должно чтобы работало понятно: убирается кусочек фазы. У меня работает сейчас - это ужас: верхняя и нижняя полуволны, то появляются, то исчезают. Кто-нибудь знает хорошую схему на симисторе? Чтоб проверенная была и простая.
06.05.2016, 17:49
Сказал спасибо: 461
Для Сигнальшик2 Не пробовали в Гугле набрать "простой регулятор переменного тока на симисторе"
https://www.google.ru/search?hl=en&q...FeSH6ASG6I2IDw
06.05.2016, 18:43
Сказал спасибо: 2,139
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Signalshik2, правила вежливости говорят, что после того как Вы внесли изменения - надо все изменения досконально описать. А от Вас даже первоначального Вашего варианта ещё не добились.
По делу - схема рабочая, но там все номиналы между собой завязаны. По одному менять нельзя.
06.05.2016, 18:49
Сказал спасибо: 17
Я в Яндексе все схемы пересмотрел. mtit какой вариант схемы Вас интересует? Там(в моих сообщениях выше), кстати, есть схема, которую я собирал. Маленькая с неонкой.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 09.05.2016 в 21:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
