12.06.2016, 14:06
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Сообщение от johanh
Сделай расчет по таким параметрам ..
Расчёт чего?
Напряжение насыщения б-э = 1,2В
Предельный ток б-э - не знаю такой параметр
Импульсный ток б-э = 0,05А (0,25макс)
Обратное напряжение б-э - как раз большой вопрос, 32В - это ошибка в моём понимании процессов
Обратный ток б-э - не нормируется вообще, Вы что, троллите или с телефона зашли??
Остальное ... по даташиту. - что?
Технические характеристики транса T2 ? - насыщаемый транс маг-усилителя это ноу-хау практически. К-во витков перв. - 20+20, втор. - 8+1+8.
Последний раз редактировалось zoog; 12.06.2016 в 14:11.
12.06.2016, 14:18
Сказал спасибо: 141
zoog,
Сообщение от zoog
Расчёт чего?
Обратное напряжение б-э - как раз большой вопрос, 32В - это ошибка в теории
Обратный ток б-э - не норимруетя вообще, Вы что, троллите или с телефона зашли??
Какой транзистор предполагается использовать при расчетах ?
Сообщение от zoog
Интересно, как Вы определили, что там 10В... Если ток базы 0,4А (150Вт=2А в первичке + DC 50% -- 4А макс. ток коллектора, бета пусть 10), то на конденсаторе должно падать 16В, что запросто пробьёт б-э переход.. и это только в паузе, потом при открытии противоположного плеча это напряжение вырастет ещё больше.. жуть, где-то я должен ошибаться, но где?
На картинке (из той же книги) напряжения на базовых обмотках и базах.
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
Давно думал: при 300Вт вых. мощности сигнал на базе силового транзистора примерно 7Вх0,4А=2,8Вт, вых. мощность tl494 25Вх0,2А=5Вт, хватает с запасом, зачем же придумали сложную схему магнитного усилителя в драйвере? У меня только одно объяснение - для поддержания к-та насыщения на постоянном уровне ~1 (вместо ~2 в обычной схеме) для уменьшения времени хранения.
А по этому поводу вопрос ?
Сообщение от johanh
Подсчитать ток транзисторов Q7 и Q8 (резюк R36)
12.06.2016, 14:24
Сказал спасибо: 893
Сообщение от johanh
13009
Сообщение от johanh
я не уверен в работе этой части схемы.
12.06.2016, 14:30
Сказал спасибо: 141
zoog, Без токовой обмотки схема неработоспособна.
Контроль тока выходных транзисторов.
Питание Q7 и Q8.
12.06.2016, 14:40
Сказал спасибо: 893
[off]Схема с токовой обмоткой без токовой обмотки неработоспособна... браво. [/off]
12.06.2016, 14:48
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
zoog, Так о какой схеме идет речь ?
12.06.2016, 14:53
Сказал спасибо: 893
Схема из 1го поста.
12.06.2016, 15:00
Сказал спасибо: 141
И какие еще вопросы по схемотехнике ?
Чем отличается она от другой схемотехники ?
Сообщение от johanh
Какой ?
12.06.2016, 15:21
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
13009
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
LIMITING VALUES
12.06.2016, 16:50
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от zoog
Да, насчет ускорения рассасывания в паузе я погорячился (не 10В, а 5В).
На конденсаторе падает не 16В, а 5В, так как обмотка больше 7В не дает. Это утрировано без учета падения на резисторе 2,2 Ом*0,4А=0,88 В
Что касается напряжения при открытии противоположного плеча то оно достигает как раз больше 10В, то есть 12В.
Что касается пробоя э-б обратным напряжением, напряжение пробоя 13009 б-э равно 9В для статического режима при Iк=0. В динамике, при длительности импульса обратного напряжения менее 250мкс и скважности 50% терпят больше 9В при наличии высокого напряжения на к-э (сказывается эффект расширения базы).
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
