26.07.2016, 23:29
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Не ужели так сложно подключить IP камеру ?
Чето не получается............
Подключил питание камеры - загорелся светодиод потом от роутера подключил патчкорд к камере - светодиод потух . Несколько раз перепробывал вынимаю патчкорд из камеры светодиод питания камеры загорается как только вставляю - тухнет ........нашел другой кабель - тоже самое ....... Потом взял вторую такую камеры - тот же косяк........не понимаю что нет .......
Птач корды все новые - переставлял местами интернет идет - все работает а на камере нет .......
Проблема оказалась в роутере ...перекинул все это хозяйство на dlink - фото в первый постах - IP камеры определился но появилась другая проблема - через DLINK - 651 ошибка - нет интернета.......мне конечно хотелось бы через 3Com роутер . Там 8 разъемов .......а на dlink - 4 всего . Что не так в роутере 3Com ? Куда копать ?
Ввел в адресной строке IP камеры и тишина...........
Что не так ?
Нашел видео настроек - поставил этот девайс менеджер - жму поиск ip - ничего не находит .....
Последний раз редактировалось sobyninsk; 27.07.2016 в 00:19.
27.07.2016, 02:10
Сказал спасибо: 3,763
sobyninsk, Коптать надо в глубину, за домом, под кустом сирени..... ямку, навскидку 50 см от поверхности - и отправить туда оба Ваших девайса, купив взамен простейший свичь! Проблема улетучится сама собой!)
27.07.2016, 09:02
Сказал спасибо: 404
Ребят подскажите может кто знает что делать ? Сегодна своему провайдеру звякну по dlink . Но с 3Сом почему не работает.......в мануале ничего такого не нашел .
27.07.2016, 10:05
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
sobyninsk, у тебя на компе ip адрес прописан?
Если нет то так же в гугле найди как это делается.
Должен быть 192.168.1.2
кагмаподэ магмаподэ
27.07.2016, 10:09
Сказал спасибо: 404
C DLINK - разберусь ...........а вот что делать почему с 3Сом проблемы .........
после того как кабель всталяешь пропадает питание камеры гаснет светодиод
По DLINK .......мне провайдер предложил статический IP - и 400рубликов в месяц за то что я IP камерой буду пользоваться . Пути обхода таких предложений есть ?
И второй вопрос . Как узнать у себя на компе эти данные . Попробую интернет настроить и ip камеру вбить . В свойствах подключения есть инфа но там есть IP v4 клиента и сервера всякие маски и подмаски - не вижу...........у делинка в вкладке status есть какие то данные это они ? если их вбить ?
Третий вопрос - если я настрою интеренет подключение динамический адрес а камеру пропишу как статтический - будее работать ? Я пока с DLIK вожусь . Не могу софт на 3Com найти одни мануалы ...........этот роутер вобще кто делает ? HP ? Может у них на сайте есть .....
Внизу скрин настроек для статического IP
Последний раз редактировалось sobyninsk; 27.07.2016 в 11:18.
27.07.2016, 11:51
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
А Вы пробовали эти мануалы читать-то?
3Com Officeconnect Ethernet Hub - это концентратор с портами, работающими на скорости 10 мбит/с (что, впрочем, тут уже не раз говорилось. Но, похоже, усердно игнорируется). Не роутер и даже не свитч. И никакого софта для работы с ним не существует.
27.07.2016, 11:58
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,879 раз(а) в 5,956 сообщении(ях)
Какой светодиод? Если на фотке показать? Их ведь не один...
27.07.2016, 12:26
Сказал спасибо: 404
Сообщение от ultra
Я английский не знаю .Просмотрел и сейчас просматриваю .
В чем разница между ..............я не знаю .
Скорость у него до 100мб ........... http://www.x86.ru/products/t2070816.html
Драйвера он же софт что на скриншоте - есть . Только интернет сейчас не тот стал ........облазил страниц 50 везде вирусы.......
ЩА ВЗОРВУСЬ !
Вот еще .Мануал 240страниц ...........листаю но не думаю что найду ......
Про индикацию на разъеме камеры - ребят там два светодиода - один должен гореть когда идет передача сигнала а другой загорается когда подключаешь питание . КАКАЯ РАЗНИЦА КАКОЙ ГОРИТ ? Левый или правый ?
Сайт ихний накопал -
www.3Com.com он же - - https://www.hpe.com/us/en/networking.html может здесь чего найду
Последний раз редактировалось sobyninsk; 27.07.2016 в 12:58.
27.07.2016, 12:52
Есть разница. И это есть в интернете.
27.07.2016, 12:57
Сказал спасибо: 404
Соответсвенно когда идет передача сигнала правый загорается .
НА DLINK при подключении патчкорда диод питания чуть притухает .
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
