21.08.2016, 02:04
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
РЕЗИСТОРЫ НА 0,5W 10МОм подойдут
Сообщение от Илит
ПОЛУЧИЛСЯ ЩУП 1:110
Читать я не научился... И считать)))
1. На фото я насчитал 11 резисторов. Если они все одинаковые (а что-то мне подсказывает, что одинаковые), то делитель априори будет неправильный. Для коэффициента деления 100:1 нужно девять резисторов в цепи сигнала и один между сигналом и общим проводом.
2. 10 МОм*10 шт=100 МОм, догадываюсь, что между сигналом и землей - 1 МОм. Принимая во внимание, что типичный входной импеданс осциллографа 1МОм, Илит сильно шунтирует свой щуп, поэтому, скорее всего коэффициент деление немного другой, даже не 110:1. Исходя из банальной ерундиции, нижнее сопротивление должно быть ХОТЯ БЫ в 10 раз меньше входного сопротивления измерительного прибора (не обязательно осциллографа). Поэтому ориентируемся на 100 кОм. -› Сопротивление верхнего плеча делителя должно быть 9,9 МОм. Мощность - непринципиальна, т.к. повинуясь закону Ома - 1000В/10МОм= 0,1мА. 1000В*0,1мА=0,1Вт - эта та мощность, которая будет рассеиваться на всем щупе. На каждом резисторе - почти в 10 раз меньше.
3. Теперь о емкостях. Мутные меня терзают сомнения...
Вот конденсатор 1000пф на 1600В:
А вот на 0,1 и 0,047 мкФ на 250 Вольт...
Сказали "Спасибо" Василий67
21.08.2016, 02:08
Сказал спасибо: 416
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
ОСЦИЛОГРАММА ОТ ДВУХ РАЗНЫХ НЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ПРАКТИЧЕСКИ СТОЯТ НА МЕСТЕ ДРУГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГА ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕСКАКИВАЮТ
Потому, видимо, что в каждом канале - СВОЯ независимая автоматическая синхронизация. Даже если разница 0,05Гц - сигналы будут плыть но никогда не будут перескакивать.
21.08.2016, 11:00
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Василий67
Между сигналом и землёй стоит только кандёр, на 100пФ, и всё, вот по этой схеме .
https://kazus.ru/forums/redurl.php?u...NpbGxvZ3JhZmE=
Последний раз редактировалось Илит; 21.08.2016 в 11:19.
21.08.2016, 11:04
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Eddy71
Это наводка от рук
Берусь рукой за земляной провод, сигнал стает ну практически идеальным.
21.08.2016, 11:06
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Да, а у меня написано на 100пФ 2кВ, и на 22пФ 2кВ, кстати я их по интернету выписывал.
‹a href='http://imglink.ru/show-image.php?id=ceaaba136e79d04f432a802386902817'› ‹img src='http://imglink.ru/thumbnails/21-08-16/37e7e39f291cd8780755f4e514303757.jpg' alt=' выложить фото' border='0'› ‹/a› вот они родимые, возле них рыжее гав.....о, на 6,3 кВ, 470пФ.
Последний раз редактировалось Илит; 21.08.2016 в 11:30.
21.08.2016, 11:14
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Когда частоты разные, сигналы бегут, а когда частоты одинаковы, то они останавливаются ,и время от времени перескакивают.
21.08.2016, 13:32
Сказал спасибо: 416
Re: Щуп 1:100
Судя по грамматике, статью писал "крутой" спец. Тем не менее, там есть ОЧЕНЬ хорошая ссылка
http://sxem.org/11/2_L/DC_DC/100_1/WORLD_OF_PROBES.pdf
На Вашем фото насчитал 11 резисторов (по 10 МОм?) Итого - 110 МОм, коэффициент такого щупа будет 111:1. Если удалить один резистор, то щуп будет 101:1, что наверняка точнее)))
21.08.2016, 13:35
Сказал спасибо: 141
Re: Щуп 1:100
Илит, На всякий случай небольшая информация ...
При использовании керамических конденсаторов (таблетки) в задающем колебательном
контуре сталкивался с явлением резонирования на определенной частоте.
Конденсатор ведет себя как пьезокерамический резонатор.
При анализе импульсного сигнала возможны погрешности в показаниях.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
21.08.2016, 13:37
Сказал спасибо: 416
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
Потому, что фазы синхронизации не хватает. Отключите синхронизацию и попробуйте без нее. )))
21.08.2016, 13:49
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Какое это нижнее?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
