29.08.2016, 22:09
Сказал спасибо: 396
Re: stm32F030f4 + ADC + DMA
А я о чем раньше писал то про LD1117-3.3?
14 В входного при токе порядка 80-100 мА - это приговор для нее. У меня вылетела такая, едва не спалив дорогой графический дисплей. Больше я так не экспериментирую.
Зависает МК - эт потому что термозащита регулятора срабатывает, он снижает напряжение. Но может и пробиться насквозь.
LM2937 лучше работает в таких условиях
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.08.2016 в 22:16.
29.08.2016, 22:12
Сказал спасибо: 309
NewWriter, помню... но решил поэкспериментировать. Других пока нету и плата разведена и вытравлена. Она для теста. А то я зря ее травил ))
если я сначала 5 вольт 1117 запитаю, а с нее на 3.3 подам может помочь как думаете?....
Последний раз редактировалось miwutka; 29.08.2016 в 22:16.
29.08.2016, 22:19
Сказал спасибо: 309
"LM2937 лучше работает в таких условиях " - входное до 26 вольт. Согласен. Буду знать, но она стоит в 10 раз дороже.... 47 грн...Зато надежно...
29.08.2016, 22:20
Сказал спасибо: 396
Сообщение от miwutka
Тогда сначала сдохнет пятивольтовая LD1117, а после ее пробоя - погорит и трехвольтовая. Тоже на собственном опыте испытано в той же схеме. Это был модуль питания с выходными напряжениями 5 и 3,3 В.
LD1117-3,3 можно и нужно ставить только после первой крепкой L7805.
Если ток потребления небольшой, в пределах 20-30 мА, то ничего страшного, работает нормально без перегрева. Но тепленькая, нагревается.
Насчет цены LM2937, у меня она стоит 75 р против 15 р LD1117
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.08.2016 в 22:26.
Сказали "Спасибо" NewWriter
29.08.2016, 22:23
Сказал спасибо: 309
Сообщение от NewWriter
ТОЧНО! Логично! )))
У нас на бендерщине ))) кто как хочет тот так и пляшет с ценой )) Я только 3 магазина знаю в которых чтото покупаю. 3 грн и 47 грн ))
добавил 7805 и всё уже работает без зависаний пол часа. Спасибо!
Последний раз редактировалось miwutka; 29.08.2016 в 22:41.
29.08.2016, 22:42
Сказал спасибо: 396
Мда, ощутимая разница, однако!
...вот он, этот модуль питания с двумя LD1117 на 5 и на 3,3 - обе дохлые, на выходах около 10 вольт при 12 В входного.
29.08.2016, 23:08
Сказал спасибо: 309
да, такой же есть. 3.3 когдато пыхнула. На другом всё работает но на 5 вольт токо использовал. Както воевал с миниNRF24L01. Так вот она мне и беду строила. Я регистры читал, а вот передача и прием не запускались корректно. Спустя месяц на L2596 всё запитал и всё пошло... А я на форуме мозг easyrider`у парил )))
Сказали "Спасибо" miwutka
29.08.2016, 23:32
Сказал спасибо: 498
Чрезмерно высокие сопротивления делителя. Нужно как минимум, раз в 10-20 уменьшить.
К тому же, есть зависимость допустимой скорости преобразования от сопротивления источника сигнала.
И еще есть самокалибровка АЦП, которой тоже, в общем-то, не следует пренебрегать... И из-за превышения выходного сопротивления источника ненулевые измеренные значения могут быть завышены (и, кстати, конденсатор параллельно входу это дело в некоторой степени лечит), а из-за отсутствия самокалибровки и при нуле на входе может намеряться не совсем ноль...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 29.08.2016 в 23:48.
01.09.2016, 15:12
Сказал спасибо: 309
78m05 - как думаете нормально сойдет вместо 7805? Она 500 мА и dpack корпус
Последний раз редактировалось miwutka; 01.09.2016 в 15:32.
01.09.2016, 16:38
Сказал спасибо: 309
тоже защита срабатывает. Оставляю 7805
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
