23.09.2016, 10:54
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
А если хочется совсем с нулем и точно, то надо сделать для ОУ минус питания. Типа такого. На 561ЛН2. Если нет частоты, то на первых двух инверторах собрать генератор (только жрать по питанию будет много). генератор лучше на чем нибудь другом.
23.09.2016, 12:27
Сказал спасибо: 61
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от Maximka_18
зачем гальванически развязывать? Посмотрел, никто не развязывает
А на вашем рисунке схемы? Рисуйте то, что у вас в действительности ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) или запланировано. А приведенные вами инструментальный усилитель может подойти.
Сообщение от true71
У ОУ нет понятие "земля".
Это в современных версиях ОУ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , а в простонародье соответствует понятиям "сигнальная земля".
23.09.2016, 12:54
Сказал спасибо: 2,542
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от true71
У ОУ нет понятие "земля". Есть понятия "отрицательный (минусовой) потенциал питания" и "положительный (плюсовой) потенциал питания". Сигналы входа и выхода могут гулять в этих пределах в некоторой степени.
Ну, как-то, не совсем. При нулевом напряжении на входе (а он, как ни странно, дифференциальный и вот это-то я и имею ввести), выход устанавливается посередине между + и -. Вот это оно и есть - земля, относительно которой подается недиф сигнал и гуляет выход. Все остальное - частные случаи конкретного применения.
23.09.2016, 14:44
Сказал спасибо: 36
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от true71
У ОУ вообще нет понятий. Это уж если на то пошло.
А "землёй" мы привыкли называть точку относительно которой мы измеряем все остальные напряжения.
23.09.2016, 18:30
Сказал спасибо: 396
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от DmFil
Для комфортного создания отрицательного напряжения существует компактная и дешевая TPS60403 в корпусе SOT23, как раз предназначенная для питания ОУ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
23.09.2016, 19:01
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от DmFil
и оу тоже не понятие?
кагмаподэ магмаподэ
23.09.2016, 19:44
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от индюк
ой да шож вы за сказочники то такие а?
Попробовал Вашу схему, работы не увидел. Покажите ссылку на ее применение. Возможно другие значения резисторов.
23.09.2016, 20:19
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Для дифференциального усилителя входной сигнал не обязательно привязывать к земле, достаточно того, что он подается между прямым и инверсным входом. Ну, а выход уже считывается относительно земли и если нет отрицательного питания, хотя бы небольшого, то при нулевом сигнале на входе - выход нуля не достигнет.
Сообщение от andries5
Попробую ответить за коллегу. Если взять все резисторы одинаковые, то коэффициент усиления будет равен 1. Резистор R2, я так понял создает смещение, чтобы уйти от 0 так, как схема работает на АЦП, я думаю, это смещение потом вычитается программно.
R1=R4; R3=R6; K=R6/R4 или R3/R1.
Последний раз редактировалось МВА; 23.09.2016 в 20:28.
23.09.2016, 20:26
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от МВА
Вы, возможно, сильно удивитесь, но при нулевом сигнале на дифференциальном входе на выходе будет чистый ноль уровнем "в середину между + и -". Куда бы Вы не тянули дифференциальный вход. А не достигнет выход ни плюса, ни минуса питания. Но это совсем не означает недостижения нуля.
23.09.2016, 20:30
Сказал спасибо: 181
Re: Вопрос по ОУ
Р1 р4 - 51 ом.
Р6 - зависит от усиления. Ну 1 ком, 10 ком, 51ком. Смотря какой шунт.
Р2 примерно такой чтоб без сигнала на выходе оу был 0.5-1вольт.
Р2 выводит оу из критичной зоны где оченнь сильно заметен дрейф нуля, причем у оу из одной партии он и то играет. Это надо дорогой оу с экрстра малым дрейфом. Проще резистор поставить, да - вычитает смещение и все
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
