17.10.2016, 19:19
#31
Сказал спасибо: 396
Re: Почему сбивается ЖКИ
На входе регулятора 15 В, на выходе 5 В, ток подсветки очень высок, по документам вообще 540 мА, что при таких размерах дисплея (123х43 мм) вполне норм - WH2004L http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243506.pdf.
Регулятор MC78M05BDT в корпусе DPAK-3. По личным наблюдениям, при таких входных/выходных параметрах, даже если ток меньше предельного 500 мА, регуляторы в таком корпусе ведут себя нестабильно из-за срабатывания защиты, вплоть до полного пробоя насквозь от входа до выхода. Он у вас должен разогреваться до шипения, по идее, с такими то параметрами.
Помеха в столь мощной по току цепи, расположенной в самом дисплее близко к слаботочным цепям может запросто приводить к помехам в сигнальных цепях.
Попробуйте уменьшить ток подсветки раза в 4, увеличив резистор подсветки. Или замените регулятор на другой, в корпусе TO-220, и с большим током. В этом, стопудово, и есть причина "звона" на питании подсветки.
Для таких больших токов и перепадов напряж. выгодно применять импульсные DC/DC регуляторы, а не линейные.
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.10.2016 в 19:46.
17.10.2016, 21:56
#32
Сказал спасибо: 498
Сообщение от vladh
Да, ЖК на щлейфе(10-15 см). При питании от одного источника сбоев вроде как не наблюдается. Но источник быстро нагревается.
Шлейф - это беда. Помехи это дело "любит". У меня в практике ловил за полметра от контактора, коммутирующего насос с относительно небольшим током (порядка 1 А), стоящего в гальванически никак не связанной цепи.
У вас есть цепь (выпрямитель питания подсветки), в которой напряжение может меняться в зависимости от потребления в цепи соседней (стабилизированной) обмотки. Броски напряжения -› выбросы -› броски тока -› помехи -› сбои. Возможен такой вариант.
Я бы перевел питание подсветки на основную обмотку (со своим стабилизатором, не обязательно линейным).
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 18.10.2016 в 05:15.
18.10.2016, 01:36
#33
Двухрядный дисплейчик от Winstar я применял.
Его сто милиампер на подсветку оставили плохое впечатление.
Какому то китайскому 7ма хватает что бы ярче быть.
Подсветка гальванически ни с чем не связанна.
Подсветка это просто голый светодиод.
Если исходить из
Сообщение от vladh
Что нарисовано, то и стоит.
Догадайтесь что не так.
18.10.2016, 15:05
#34
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Подсветка питается от стабилизатора.(цепь Anod-Katod).
Попробовал перевести. Вроде как заработало стабильно, но обмотка питающая эту цепь - слабоватая.
К сожалению сегодня с утра образовалась срочная работа и эту пришлось отодвинуть до завтра.
18.10.2016, 15:11
#35
Сказал спасибо: 335
Сообщение от NewWriter
На плате ЖК есть перемычки в цепи питания подсветка. Я запаял туда вместо "0" - 9 Ом. Ток уменьшился до 90 мА, но помеха не пропала. Я подумал "может там какая защита стоит по входному напряжению и вставил после стабилизатора резистор на 100 Ом. Напряжение на входе стабилизатора упало до 9 В, но помеха осталась. Срочно все пока забросил до завтра.
18.10.2016, 16:36
#36
Сказал спасибо: 498
Сообщение от vladh
Это понятно. Под "стабилизированной" я имел в виду обмотку, с которой заведена ОС ИБП.
Выбросы же даже после стабилизатора на подсветку у вас есть -› есть и соответствующие им броски тока...
18.10.2016, 18:31
#37
Сказал спасибо: 396
Сообщение от vladh
То есть как это? Извините, не понял. Уменьшили ток после стабилизатора до 50 мА, а в результате на входе стабилизатора напряжение упало до 9 В.
Вообще, замените стабилизатор, вы его могли подпалить запредельным током. Причем, заменить сразу с запасом. L7805 в корпусе TO-220.
И проверьте надежность, пайку выводов, дорожек
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.10.2016 в 18:37.
18.10.2016, 19:22
#38
Сказал спасибо: 498
del..........
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 19.10.2016 в 14:30.
19.10.2016, 12:37
#39
Сказал спасибо: 335
Простите, я ужасно запутанно объясняю. Мне кажется, что все сидят рядом и мы постоянно обсуждаем мою проблему.
9 омный резистор я установил на плате ЖКИ в цепи подсветки. А 100 омный я запаял между катодом D7 и входом стабилизатора U2. Это было сделано для того, чтобы проверить: "не защита ли стабилизатора по входному напряжению срабатывает". По справочным данным почти у всех 5 вольтовых ИС предельное входное напряжение 15 В. И вероятно стабилизатор уже "больной" и его действительно надо поменять. Но к сожалению нет времени подойти к этим платам. Надо подготовить два прибора для полевых испытаний.
Последний раз редактировалось vladh; 19.10.2016 в 12:44.
19.10.2016, 18:19
#40
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от vladh
Давно хотел спросить - а не слишком ли жирно для какой-то подсветки - питать ее от линейного стабилизатора? Ладно бы ток был несколько миллиампер, а то целые сотни. А ведь с тем же успехом можно было питать подсветку через обычный резистор, подключив его мимо стабилизатора, между катодом диода D7, и входом АНОД подсветки. Остается лишь подобрать номинал и мощность резистора. Номинал рассчитать легко, разделив напряжение на нем (а это, судя из постов автора, 10 вольт) на ток, потребляемый подсветкой. И тогда стабилизатор вздохнет с облегчением, и не будет перегружаться. И менять его не понадобится. А греться вместо него будет резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
