19.10.2016, 09:00
Сказал спасибо: 61
Re: АЦП алгоритм измерения напряжения сложной формы
19.10.2016, 09:41
Сказал спасибо: 560
Сообщение от E_C_C
нам что попроще , стенд ,это просто стенд под всякие электро аппараты.
.... все что угодно , от ДПТ , до спиралей и ТЭНов.
Для этих целей, даже стрелочного вольтметра с избытком.
Можно ещё к ручке регулятора шкалу пририсовать.
P.S. Вот просто позавидовать людям можно,
сколько у них лишнего времени...
И способностей создавать проблемы на ровном месте.
Наверное хорошо платят за это?
Последний раз редактировалось verdana; 19.10.2016 в 09:45.
19.10.2016, 10:58
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Тогда как и чем заморочится ? Предлагаете просто брать среднее ?
Вам , на мой взгляд, правильно советовали "минус" сажать к "земле" АЦП.
Тогда это просто делитель входного напряжения. Кроме того, входное сопротивление канала АЦП Вы должны иметь на порядок больше сопротивления этого делителя ("страх" перед фазой надуман, поскольку важен лишь ток в случае неприятностей).
В первоначальной схеме измерения вообще странные:
выпрямленное напряжение (~400 В) приводится к половине и у этой половины измеряются отклонения - больше похоже на измерение дисперсии, но уж ни как не среднеквадратичного.
Поэтому просто относительно минуса (с конденсатором - тау порядка десятка периодов) измеряйте среднее значение. Среднее значение суммы абсолютных (выпрямление) величин для Вашего случая непринципиально отличаются от корня суммы квадратов. Легко учитывается.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
19.10.2016, 11:11
Сказал спасибо: 742
Сообщение от verdana
НУ , Вы ,наверное , родились c прокачанными навыками программиста-электронщика-радиоконструктора .
а мне оствется только тратить свое время на изучение и обход граблей.
Платят достаточно, не беспокойтесь, посчитайте свои если так уж неймется.
По поводу привязки минуса силы к общему - можно попробовать , но вся схема под фазой будет , и ток утечки на землю ничем не ограничен...
Последний раз редактировалось E_C_C; 19.10.2016 в 11:25.
19.10.2016, 15:33
Е_С_С. ...В обработке ацп примени фильтр Калмана и получаешь линейно-квадратичное значение....делов то...
19.10.2016, 16:48
Сказал спасибо: 560
Сообщение от tolnov
...В обработке ацп примени фильтр Калмана ....делов то...
А ещё можно длину забора на даче,
лазерным интерферометром померить....
19.10.2016, 16:48
Сказал спасибо: 889
Может, дело ещё и в наводках, индуктивных и статических, да и ёмкость высокоомного резистора влияет.
19.10.2016, 17:09
Сказал спасибо: 461
Фильтр Кальмана это простой математический фильтр, но достаточно эффективный. У меня с ним показания только немного плавают.
19.10.2016, 17:42
Сообщение от E_C_C
А в исходном варианте у вас под чем схема, как думаете? Намек: резисторы не являются развязкой от сетевого напряжения, даже мегаомные.
19.10.2016, 17:58
Сказал спасибо: 560
Сообщение от E_C_C
.....c прокачанными навыками программиста-...
В том то и проблема, что "программистов" развелось,
как собак не резаных.
(два байта переслал - уже "программист")
А грамотного электрика днём с огнём не найдёшь.
Понятия не имеет как выпрямитель работает,
а туда же -"программировать"
Нужен нормальный регулируемый выпрямитель,
-покупайте ЛАТР, а не др.... левой ногой через правое плечо
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
