01.11.2016, 18:46
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Re: Работа с AD7799
Код:
void spi_write(unsigned char c)
unsigned char i;
for(i=8; i; i--)
if(c & 0x80) PORTB |= (1 ‹‹ SPI_DOUT); // ... - сначала выдать данные, ...
else PORTB &= ~(1 ‹‹ SPI_DOUT);
PORTB &= ~(1 ‹‹ SPI_SCLK); // ... а потом сказать "АЦП - принимай".
delayMicroseconds(2);
if(c & 0x80) PORTB |= (1 ‹‹ SPI_DOUT); // Здесь, наоборот, ...
PORTB |= (1 ‹‹ SPI_SCLK);
c ‹‹= 1;
//Читать 16-bit в переменную data
PORTB &= ~(1 ‹‹ SPI_CS);
unsigned short int data;
unsigned char lowbyte, highbyte;
lowbyte = spi_read();
highbyte = spi_read();
data = lowbyte + highbyte; // Небольшая неточность.
data = lowbyte + (highbyte ‹‹ 8);
PORTB |= (1 ‹‹ SPI_CS); |
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.11.2016, 19:18
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Работа с AD7799
На какой частоте работает контроллер? Там эти задержки, скорее всего, совсем не нужны.
Что за компилятор? Почему shortint, а не просто int?
01.11.2016, 20:45
Сказал спасибо: 41
Re: Работа с AD7799
Godzilla82,
Для экспериментов в выходные купил себе Arduino UNO, подумал что это подает мне для экспериментов.
Сообщение от Godzilla82
Среда разработки и компилятор Arduino IDE. можно и просто int, разница вроде только в написание. Но int красивее)
Кварц стоит на 16Мгц., подозреваю что и контроллер тоже настроен на 16Мгц.
P.S. Я не понимаю синтаксис Arduino IDE, и нет желания в нем разбираться, по мне он какой то муторный. По этому стараюсь писать на С.
P.S. Раньше в школе ходил на кружок программирования, а спустя 15 лет опять стало интересно, вот опять начал потихоньку познавать. В общем хобби, интересно и познавательно!
Спасибо!
02.11.2016, 09:59
Сказал спасибо: 97
Re: Работа с AD7799
Сообщение от Mr.Denis
Обычно тип int соответствует разрядности так называемого машинного слова. У 8-битных AVR оно равно 16 бит, а всякие префиксы small- short- вводятся тогда, когда слово уже 32 или 64 бита.
И какое время занимает выполнение однотактовой инструкции? И сколько инструкций (и по сколько тактов) между изменениями состояния CLK?
Ну тогда я бы советовал выбрать нормальный компилятор: WinAVR, IAR, CodeVision. Хотя у дурдурины вроде бы GCC как и в WinAVR.
P.S. А что за контроллер? Mega328?
Последний раз редактировалось Godzilla82; 02.11.2016 в 10:01.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
02.11.2016, 11:08
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Работа с AD7799
Да вполне нормальный там компилятор. Полностью совместим с WinAVR, поддерживаются ПОЧТИ! все библиотеки от WinAVR. Но он расширен до С++. В чем то это даже удобнее обычного Си. Но вот сама IDE точнее ее редактор не удобен. Если есть программатор то можно вполне пользоваться теми-же WinAVR, IAR, CodeVision, а программу "заливать" через SPI. Благо на UNO есть даже отдельный разъем для этого.
К стати если таки ТС будет пользоваться Arduino IDE то рекомендую не использовать конструкций типа:
Лучше пользоваться функциями типа: digitalWrite(), digitalRead(). Код при этом получится не оптимальным, но в противном случае может возникнуть не совместимость.
Последний раз редактировалось AlexPi; 02.11.2016 в 11:21.
02.11.2016, 15:15
Сказал спасибо: 97
Re: Работа с AD7799
Сообщение от AlexPi
Вот я и советовал уйти на другую среду программирования, чтобы не пользоваться дурдуриновскими функциями, а писать программу самому с нуля, работая с железом напрямую.
03.11.2016, 21:28
Сказал спасибо: 41
Re: Работа с AD7799
Здравствуйте!
Всем огромное Спасибо за советы и участие в данной теме!
К сожалению программатора у меня нет, поэтому пока буду использовать arduino.(
При Вашей помощи мне немного удалось разобраться с программным SPI и прицепами его работы! к сожалению железо пока еще не готово, и проверить корректность программного SPI нет возможности. Поэтому пока продолжаю ковыряться с теорией. Теперь следующая стадия теоретически понять как работать непосредственно с AD7799, а именно последовательность действий. На первой странице этой темы -Alan- дал уже очень сильную подсказку и у меня сложилась следующая картина:
Я так понимаю что мне перед началом работы с AD7799 нужно вначале сделать Reset, в даташите написано, что если 32 такта подряд отправлять 1(еденицу), то происходит сброс. Вот как я вижу эту функцию:
Код:
// функция Reset
spi_write(0xFF);
spi_write(0xFF);
spi_write(0xFF);
spi_write(0xFF);
Дальше нужно инициализировать/настроить АЦП.
Для этого служат 2(два) 16-bit регистров, Регистр режима(MODE REGISTER) и регистр конфигурации(CONFIGURATION REGISTER). Прежде чем работать с одним из режимов, я должен в регистре связи(COMMUNICATION REGISTER) выбрать регистр с которым я хочу в дальнейшем работать. У меня получилась примерно вот такая картина:
Код:
spi_write(0x08); // Выбираем регистр режима
// что-то записываем, например FF
spi_write(0xFF); // Старший байт
spi_write(0xFF); // Младший байт
spi_write(0x10); // Выбираем регистр конфигурации
Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю что, по такому принципу происходит настройка АЦП? Этот код инициализации выполняется один раз до основного цикла?
Чтение из АЦП происходит уже в основном цикле и имеет примерный вид:
Код:
spi_write(0x58);
data = lowbyte + (highbyte ‹‹ 8); |
Скажите пожалуйста, ход мысли верный или нет?
Единственное надо еще подумать как определить что АЦП готов передать данные. Тут я понимаю есть 2 варианта, либо по пину RDY заведенному на прерывание, либо постоянно читать регистр статуса?
Если читать регистр статуса, то тогда нужно написать условие которое будет проверять этот бит в регистре. Не могу пока сообразить как написать это условие на ум приходит что-то типа:
Код:
if(spi_read()==0x80){
// Данные готовы можно читать.
Но подозреваю что это не правильно!(
Подскажите пожалуйста, как написать условие которое будет проверять только 1(один) определенный бит из 8(восьми)?
Спасибо!
03.11.2016, 21:59
Сказал спасибо: 97
Re: Работа с AD7799
PHP код:
if(STATUS & 0b10000000) ...
Перед тем как читать регистр состояния командой spi_read(), надо выбрать действие и объект, записав соответствующий код при помощи spi_write().
А зачем использовать программный SPI, когда есть аппаратный?
Работать с ним не сложно.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 03.11.2016 в 22:03.
04.11.2016, 00:36
Re: Работа с AD7799
1. Судя по диаграммам на стр. 20 и 21 - сигнал выбора должен оставаться активным всё время обмена данными с АЦП.
Код:
запись коммуникационного регистра;
настройка режима;
чтение;
и т.п.;
2.
Код:
if (!(spi_read() & 0x80))
{ // Данные готовы можно читать. } |
04.11.2016, 02:48
Сказал спасибо: 41
Re: Работа с AD7799
Godzilla82,
Спасибо!
Я понимаю что, прежде чем читать регистр состояния к нему нужно обратится через запись в регистр связи.
Буду пробывать работать с АЦП как через аппаратный так и через программный SPI.
C программным решил попробовать разобраться из-за интереса и просто для практики.
ForcePoint,
Спасибо!
Вы предполагаете что после каждого сброса CS все настройки АЦП обнуляются?
Смотрел я в даташите эти диаграммы, но смущает вот что:
Не думаю что разработчики с делали так что, при чтение нужно каждый раз конфигурировать АЦП. Когда одно устройство на шине SPI думаю глобально в этом проблем нет, так как один раз сконфигурировал АЦП, активировал CS и забыл, а что делать если на шине SPI несколько устройств!? Тогда каждый раз придется конфигурировать АЦП перед чтением?
Вы могли бы мне рассказать почему именно data = lowbyte + (highbyte ‹‹ 8 )?
Если я правильно понимаю, то операция highbyte ‹‹ 8 приведет к тому что highbyte=0?
Не совсем уловил смысл, пытаюсь разобраться, но пока не очень получается(
Спасибо!
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 04.11.2016 в 03:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
