Непрочитано 16.11.2016, 14:45
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как избавится от перегрева диода?
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
смущает вот что.
цитата
Верно. В этом я ошибся. Эти линейные стабилизаторы допускают на входе до 35-40 В!
верните все как было.подсветку питайте до стабилизатора
прямо от конденсатора фильтра через дополнительный резистор.
Да, может так и надо было делать. Но провод уже отмотан и откусан.
Но сама нынешняя ситуация непонятна. Если её не решить она в другой раз вылезет.
vladh вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 17:21
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
это недостаток подобных демпферов.стабилитрон должен быть
подобран,чтобы открывался только на всплесках.чуть изменили
отношение витков и всё нарушилось.
можно попробовать RC цепь вместо стабилитрона.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 20:22
genao
Сказал спасибо: 6,470
genao на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Но вот мне понадобилось на одном из выходов иметь не 15 В, а 10 В. Тогда я уменьшаю количество витков в этой обмотке и изменяю коэффициент обратной связи за счет замены стабилитрона 15вольтового на 10 вольтовый.
vladh, если верно понял, то отмотали на обмотку 9-10. Обратная связь стала по 10В. Сброс накопленной энергии по этой обмотке идет на один только 470мкФ. Импульсы накачки стали короче из-за коротких импульсов зарядки конденсатора 470мкФ и всплесках на нем (к тому же c неважным ESR), раньше отрабатывает ОС по 10В. "Отраженное" напряжение из-за коротких импульсов стало значительно выше.
Увеличьте ёмкость конденсатора с 470мкФ до 1000-2200мкФ с низким ESR, или добавьте в параллель еще конденсаторы. Да и диодик впараллель D7 добавьте. Эта мера возможно несколько снизит "отраженное" напряжение за счет увеличения длительности импульсов зарядки конденсатора и предотвращения преждевременного срабатывания ОС по 10В.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 09:34
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
[b]... Увеличьте ёмкость конденсатора с 470мкФ до 1000-2200мкФ с низким ESR, или добавьте в параллель еще конденсаторы. Да и диодик впараллель D7 добавьте. Эта мера возможно несколько снизит "отраженное" напряжение за счет увеличения длительности импульсов зарядки конденсатора и предотвращения преждевременного срабатывания ОС по 10В.
У меня сейчас и стоит емкость на 1000 мкФ. Правда с каким ESR не знаю. На эти конденсаторы не могу найти данных(на корпусе написано VENT). А вот зачем в параллель D7 еще диод не понял. Это вряд ли даст какой то заметный эффект.
И еще. Кто то пользуется программным пакетом PI EXPERT, предназначенным для компьютерного расчета источником питания и на основе данных преобразователей? Насколько этот пакет эффективен?
Последний раз редактировалось vladh; 17.11.2016 в 09:41.
vladh вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 14:08
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
там по моему только обратноходы.запускал,считал,но практически
не собирал.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 09:22
vladh
Сказал спасибо: 337
Вот нашел очень похожий источник:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...tions/25.shtml
Может сравнительный анализ что то даст
vladh вне форума
Характеристика диода? favn. Электроника - это просто 80 28.05.2015 10:22
Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле 3ann Электроника - это просто 252 13.02.2013 00:59
Подскажите полевик без диода cignal Делимся опытом 15 21.09.2010 05:22
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
Ищу схему подключения маломощного лазерного диода Nexon Источники питания и свет 11 27.12.2005 15:55
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
