09.12.2016, 16:25
Сказал спасибо: 1,962
Re: Нужен совет по работе/прошивке ESP8266
Сообщение от furry-cheetah
Остановился на ардуине - тут удалось раскрыть все возможности контроллера.
Как я понимаю, вариант с ардуино - делает целиком прошивку для ESP, а не какой-то подгружаемый модуль? Какова скорость заливки в ПЗУшку?
По идее, и со скоростью, и с размером программы в этом варианте будет много свободнее. Правда, nodemcu хорош тем что многое можно "пощупать" прям на ходу.
Пишете ("Из 4 мегов ещё свободно 3,") - это про мегабиты или мегабайты? В моем (201) стоит ПЗУшка на 8 мбит(1мбайт)...
Вот наиграюсь с nodemcu - попробую ардуино-вариант.
09.12.2016, 16:33
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от nml
У меня драйвер USB-UART позволяет лить на --baud 576000
но можно и быстрее...
09.12.2016, 17:13
Сообщение от dosikus
furry-cheetah, Не надо было писать о "раскрытие всех возможностей контроллера" с ардуньей.
Ну не придирайтесь.
09.12.2016, 23:30
Сообщение от nml
Да, arduino ide компилирует и прошивает прошивку каждый раз заново, как обычную ардуину, если вносим какие-то изменения. Из лишних телодвижений приходится нажать 2 кнопки на ESP для прошивки и подождать около 10 секунд загрузки на 460800. Можно ставить и выше, только у меня работает нестабильно, возможно пиртская ft232rl виновата.
У меня модули esp12-e на борту 4 Мегабайта флэша, голая прошивка занимает гораздо меньше, просто в последнем проекте подключено много библиотек и веб страниц. Они прилично места отъедают.
На nodemcu прошивке тоже делал несколько проектов, там основная проблема утечка памяти.
На ходу - да, но на самом деле по времени одно изменение занимает примерно теже 10 секунд, пока загрузится построчно обновленный файл чере ESPlorer. Всё зависит от размера lua. Еще я встретил кучу глюков с кодом типа file.write. Мне нужно было часть кода на html страницах подгружать динамически. Функция пишет всегда в первую строку, но не может записать в произвольное место файла, хотя все аргументы указывал во всех возможных вариантах из мануала. Для переменных из скриптов нормальный вариант, например запоминать состояние выходов при отключении питания и восстанавливать после загрузки, а для изменения части кода статичной html лежащей на флэше не годится. HTML не рекомендую целиком генерировать динамически, память быстро закончится. Ajax ом не владею. В общем отказался от него. Но у mcu мне понравилась организация файловой системы.
Последний раз редактировалось furry-cheetah; 09.12.2016 в 23:37.
10.12.2016, 06:54
Сказал спасибо: 37
не надо жать 2 кнопки при нормальном драйвере и использовании платы NodeMCU
проверено на чипе CH340
12.12.2016, 17:47
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось raxp; 02.04.2017 в 12:48.
08.06.2017, 15:46
Сказал спасибо: 461
Сообщение от miwutka
Хочу поиграться с ESP8266.
Если поиграть, забавная игрушка для ESP8266+Nokia5110 или ST7735 1.8 TFT SPI. Программа получает информацию из интернета (время, погода) и выводит на экран.
14.09.2017, 17:00
Сказал спасибо: 309
Добрый день. Кто работал с ESP8266 подскажите такой вопрос. Вот я сделал вайфай розетку. Я ей имя сети и пароль в луа прописываю. А как можно сделать чтобы сеть и пароль прописывать не через луа? Вот я принесу к кенту домой пару розеток, и что надо только ставить кучу прог чтобы ее настроить? Может есть какойто способ? Может сторонний МК через ком-порт будет както посылать команды.... Или может надо сначала чтобы была точка доступа. К ней без пароля подключаемся и через вэбинтерфейс и вэбсервер настраиваем режим клиента и пишем имя сети и пароль? И вообще как лучше 8266 связать с МК? КОМ-порт наверно занят для прошивок....
14.09.2017, 20:06
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
miwutka, как у всех взрослых и реализованно.
Подключаемся к розетке, как точке доступа, задаём параметры места использования, запоминаем, перезапускаемся с новыми параметрами.
Задача выполнена.
Все остальные варианты уже разновидности мазохизма, иногда с садо уклоном .
25.09.2017, 12:58
Сказал спасибо: 309
Добрый день. Подключил к GPIO2 релешку 5 вольтовую. Подключил через транзистор конечно. Питание через ams1117-3.3. 5 вольт от комп Бп беру. Подаю 5 вольт и ESP не стартует. Если сначала отключить от базы транзистора сигнал, потом подать 5 вольт то ESP стартует. Подключаю на базу назад провод и реле клацает. Подскажите что за фигня может быть? Кренку может другую.....????
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
