20.02.2017, 23:29
Сказал спасибо: 706
Re: Холодильник Атлант выбивает пробки
Щас агрегаты неизвлекаемые - без разрушения корпуса испаритель не достать, внутри стенок он стоит и залит нафиг весь. Компрессор только меняется.
20.02.2017, 23:43
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
как йобнет молотком
Старые советские телевизоры так ремонтировали. Помогало.
21.02.2017, 00:00
Сказал спасибо: 189
не знаю куда там можно ебнуть... все компрессоры внутри плвешены на пружинах и до корпуса там 2-3 см точно.
я разбираю иногда заклинившие. чиню для себя... в гараже штук 15 лежит
21.02.2017, 00:08
Сказал спасибо: 525
Не, молотком не надо, а то придется бабкин холодильник за свой счет менять.
21.02.2017, 01:14
Сказал спасибо: 919
Заменил конденсатор. Был 280в, поставил 450в.
И еще поставил автомат на 6А прямо туда, чтобы хату не обесточивал.
Пока работает. Посмотрим, что завтра будет.
21.02.2017, 02:42
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Сопротивление относительно корпуса и шнура питания пробовали? Может пробой.
Реле в крайне правом и крайне левом положении.
По обоим контактам вилки питания.
Беларусь толково делает
21.02.2017, 03:41
Сказал спасибо: 185
...грамотное, инженерное решение! Сперва попробовать заменить все что сомнительно и может спровоцировать дефект, а так же не требует особо больших затрат. Бывало просто выждешь время, перекуришь, поспишь, сходишь "на воздух" - глядь и всё само собой починилось! Либо осенит и в голове ясно возникает логическая цепочка взаимосвязанных событий, которая "красиво" складывается к результату- срабатывание автомата(который то-же под подозрением). Здесь спешка не к чему, а продукты до лета не пропадут.
Любопытно когда причина не ловится, ну тогда я взбешЁн и мониторю всё подряд: от питания и эл.сети, температуры окр. среды до магнитных бурь и вспышек на солнце хе-хе...
...хотя, если не
хозяйка старая бедная бабушка.
, то однозначно-менять холодильник!
Последний раз редактировалось yblod5; 22.02.2017 в 06:18.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
21.02.2017, 08:43
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
ты точно в этом уверен? Со стиральными машинками не путаешь?
21.02.2017, 12:04
Сказал спасибо: 189
radioded, да дед прикинь - бытовые - все. те что в кандеях роторные - да, не подвешены.
а в холодильниках все, иначе как по твоему поршневой компрессор такой бесшумный?
21.02.2017, 12:08
Сказал спасибо: 919
Сообщение от wolfik20005
Земли в розетке нету. Если пробой - выбьет автомат. А пока он ночь отработал. Вечером посмотрю, жив ли еще. Из затрат пока 1 евро конденсатор, 4 евро автомат. Итого 5 евро.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
