06.08.2009, 20:03
Сообщение от Shviric
Сообщение от vlas-75
Думаю, что в первую очередь горячее ОТКЛЮЧЕНИЕ - главная проблема - обычно выдергивают флешку без остановки и происходит похожее на остановку HD без парковки головок.
Я уже пол-года пользуюсь Gooddrive twister, безбожно вынимаю ее "на горячую" из компа и тут же втыкаю в другой, и так несколько раз в день, разве что, не выдергиваю в момент записи файлов на флешку - рискую потом не прочитать файл. Пока проблем не было, а вот другая флешка (не помню фирмы) прожила пару месяцев, хотя обращалась с ней гораздо аккуратнее, религия не позволяла выдергивать без отключения. И толку?
А Винды какие - прямые или... Часто даже лицензионные встают криво.
И еще. Если не читается - вставить в другой разъем USB или обновить драйвера USB. У меня сканер читается только в одном разъеме, в других - ноль эмоций. Может быть и флешка так.
06.08.2009, 20:12
06.08.2009, 20:38
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
При извлечении флешек из "горячего" порта, как правило проблем не возникает, хотя иногда бывали случаи зависания.
Проблемы возникают при подключении - здесь уж как повезет...в основном зависит от контроллера флешки, и наличия защиты от статики как флешки так и самой материнки. Статический потенциал в несколько вольт может привести к появлению "плавающих" зарядов и соответственно к глюкам накопителя.
06.08.2009, 21:11
интересная ситуация: в момент "втыкания" флешки происходит перезагрузка компа, что интересно, только одного штук из пяти, предполагаю статика, только почему на одном?
06.08.2009, 22:04
На статику непохоже...а материнки и софт все одинаковые? возможно проблема в драйвере USB
06.08.2009, 22:32
даже компы одинаковые, по крайней мере пара штук
06.08.2009, 23:05
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Sgeo
Тоже проблема с флешкой Transcend на 64 гига
тоже предлагает отформатировать,да я и согласен
но на моё согласие никак не реагирует
Может кто нить всё таки решил эту проблему.
Сообщение от sergetim
Я восстанавливал JF V85 8Гб через сайт Transcend. Гдето в разделе гарантии/техподдержки. Там прога онлайн и спрашивает серийник. После восстановления работает нормально. Возможно был баг в программе контроллера.
Пост чуть выше прочитать религия не позволяет? Или на сайт производителя неохота ходить? Тогда сюда:
http://www.flashboot.ru/index.php?na...es&op=cat&id=2
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
06.08.2009, 23:07
Сказал спасибо: 521
Сообщение от KVAtt
Во всех разъемах одинаково себя ведет? Тогда проблема с южным мостом.
07.08.2009, 01:18
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Позавчера у приятеля случилась такая-же беда. Любая флешка на Любом порту выдавала "приглашение" форматироваться, но при этом форматирование никогда не завершалось. Потом накрылся комп.... После переустановки системы .... всё ожило. Но вот отформатированные флешки отформатировались на самом деле.
Если у тебя то-же самое - гоняй чертей!
Для начала попробуй другую флешку.
Ах да! Забыл! У него была Vista Home.
Желаю удачи!
07.08.2009, 01:32
Спасибо, очень полезная подборка. Восстановил флешку, пол года валялась, думал выбрасывать. Посмотрел информацию прогой CheckUDisk 5.0. Потом восстановил AlcorMP(090227). Большое СПАСИБО!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
