01.05.2017, 21:17
Сказал спасибо: 396
Re: Зависает stm32f0 от имп помех...
Угу. Как раз весьма показательный пример, как делать совсем не надо.
Спросите, почему? Отвечу - патамушта.
01.05.2017, 21:24
Сообщение от NewWriter
У меня около 3000 проектов. И 60 процентов проверены на электромагнитные помехи. Каждый проект проверяется на стенде с пускателем на 220 В. Раньше проверяли на высоковольтном трансформаторе. Но этот способ слишком суров, от таких помех выходит из строя вся подключенная электроника. А при подключенном пускателе зависает без исключения вся бытовая электроника.
01.05.2017, 21:29
Сказал спасибо: 396
Да хоть пийсят тыщщ. Но у вас там половина деталей лишняя. И вы решаете проблему не правильным расположением деталей, а просто их количеством.
01.05.2017, 21:34
NewWriter, В своей практике сталкивался с такой магией. От которой волосы дыбом на всех частях тела просто свертываются. Это нужно прочувствавать, на себе. Платы делаю с 2006 года. До этого занимался профессиональным ремонтом бытовой электроники. Работал с профессионалами, многих уже нет вживых. Учили жестко я бы даже сказал чересчур. С 2006 в разработке. Первые 2 года были самыми сложными. Потом в крупной электронной фирме работал. Занимался разработкой электроники, для очень крупного завода. Сейчас вдвоем работаем. Ведем несколько проектов. В Москве и Питере. С платами точно проблем нету
01.05.2017, 21:38
Если посмотрите на оборудование Сименс. То наверняка для вас там будет 80 лишних деталей. А китайское дерьмо и отечественное - вообще не авторитет, к сожалению так получается. И нет в этом ничьей вины
01.05.2017, 21:43
Сказал спасибо: 396
Поражает количество и емкость электролитов, и размеры индуктивностей. Собственно, это же и наталкивает на мысль, что все проблемы вы решаете исключительно количеством и размерами электролитов в питании.
01.05.2017, 22:03
Ну так бы и сказали сразу. А то я вообще вначале в ступор вывалился. Как человек не видя принципиальной схемы. Такие выводы сделал. Там ток около 10 Амперов и входное напряжение 50 Гц. Я понимаю что емкостью это полностью не одолеть. Но максимум вытянуть получается. Это уже вторая итерация. На первой все отладил и емкостями определился и со всем остальным. Все уже работает в конструктиве
https://1drv.ms/i/s!ArOFsUvKehh1h_wSE1OqMANDBn_FFg
01.05.2017, 22:21
Сказал спасибо: 15
01.05.2017, 22:29
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Serg1977, видимо форумы развивают экстрасенсорные способности до такой степени, что не применять их становится затруднительно. Вот и наталкиваются мысли друг на друга
Бывает.
02.05.2017, 10:14
Сообщение от H4LF
Бывает.
Эти способности хороши тогда когда вопросы задают. Часто на этом форуме вижу, если человек совет по делу ищет. То от этих "способностей" одни уши остаются. А когда по..еть просто, то "способности" снова в силе. Для России это норм
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
