09.04.2017, 20:03
#31
Сказал спасибо: 11,166
Re: Помогите опознать устройство (в коробочке)
NEMOOMEN & К, версия с экстремальностью никак не проходит - данный тип разъема питания там не годится от слова абсолютно ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Да и вариант исполнения явно не под заявленную область.
А вариации использованного на плате из песенки "...слепила из того что было..."(c)
09.04.2017, 21:16
#32
Вот и аргументы нашлись!
09.04.2017, 23:02
#33
Осталось только сам излучатель найти/сделать и устройство в комплекте готово ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
10.04.2017, 03:16
#34
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
скиньте ссылку на фотографии устройства с вибро-влаго-стойкими разъемами и корпусом. Надо знать как они могут выглядеть.
Устройства, корпуса и разъёмы подобные (вибро-влагозащищённые) видел ещё в молодости, когда имел непосредственное отношение к авиации. Вот одна из ссылок на подобные разъёмы: http://amelconnector.ru/catalog/. Здесь (сам брал) в основном представлены разъёмы байонетного типа соединения, но это не единственный способ соединения. А вообще их много подобных типов разъёмов. В интернете их можно найти. Влагозащищённые корпуса или разъёмы отличаются от обычных своих собратьев наличием специальных силиконовых уплотнений во всех местах где может попасть влага.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
10.04.2017, 03:38
#35
Сказал спасибо: 50
Сообщение от mike-y-k
Данный типы разъёмов как раз там и используются. Сам видел. А китайцы вполне могли что-нибудь подобное из своего ширпотреба, чтобы подешевле и побыстрее сломалось, для какой нибудь старой "Сесны" (на Боинг не тянет) или древнего Як-18Т сварганить. А по варианту исполнения ему вполне место в каком-нибудь внешнем ремонтном лючке, т.к. на приборной панели ему делать нечего, потому-что там и без него хватает навигационных, топливных и прочих приборов. Да и общее схемное построение чем-то напоминает. А вообще я не претендую на истину в последней инстанции. Просто озвучил свои наблюдения и высказал мнение.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 10.04.2017 в 03:44.
10.04.2017, 03:43
#36
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Слишком дохлая это хрень для радиоэтикеток.
Мне пригосили в ремонт рамки - там дсп проц обрабатывает ответ с рамок, не все там так просто, иначе она звенела бы постоянно.
Есесно я ничо не починил ибо проц сдох
кагмаподэ магмаподэ
10.04.2017, 09:57
#37
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
ТС уже понял, что это не приёмник rfid, а наоборот стиралка, теперь вопрос какая нагрузка, вернее сколько витков, какая катушка, цоколевка разъёма.
ps: затем в портфель с аккумуляторами и поход по магазинам, выбирать что понравится.... дальше по обстоятельствам...
10.04.2017, 10:54
#38
Сказал спасибо: 1,105
Осталось восстановить принципиальную схему и пережечь контроллер своей программой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Следить, что с чем соединено на плате удобно так: в фотошопе совмещаем фото сверху с фото снизу, в разных слоях (можно подстроить цвет \ контраст и т.д.) регулируя прозрачность слоёв, смотрим. В других слоях прорисовываем дорожки, пишем комментарии. Я так делаю.
Сказали "Спасибо" makakus
10.04.2017, 11:07
#39
Сказал спасибо: 266
Глушилку для прослушек сделать из этого устройства
10.04.2017, 14:20
#40
Сказал спасибо: 7
УЗ генератор 100 %
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
