21.01.2009, 10:57
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kison
avr123 - https://kazus.ru/forum/topics/14015.html
Шанс отличиться и помочь форумчанину. Потом, я думаю автор той темы будет не против, оформите как задачу к курсу. Покажете человеку как надо правильно делать?
Задача не сложная...
Времени маловато. Щас другое делаю.
А эта задача многократно решена в интенете. В том числе в разделе ПРОЕКТЫ на сайте
http://telesys.ru
есть несколько проетов с исходниками выключателей света с плавным включением и ИК.
21.01.2009, 15:18
Сообщение от avr123-nm-ru
Я наверно ослеп. Ни одного не увидел. Прямой линк не дадите?
21.01.2009, 15:57
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kison
Там смотрели ?
21.01.2009, 16:00
Там смотрели ?
Именно там и смотрел. Но ни одного выключателя с пультом и исходниками не обнаружил. Ткните носом ослепшего...
21.01.2009, 16:24
Сказал спасибо: 76
Наверно тут
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p102
прошивку убрали.
Но зато схема провереная имеется. Уже треть дела сделана.
21.01.2009, 19:33
Ее и не было никогда. Автор девайса чисто рекламой занимается.
Так она в общем такая же. Но не работает.
Вот и помогл бы человеку, две трети всего осталось. Для курса кстати хорошая задача - жесткий недетерминированный реалтайм. В жизни очень часто встречаются подобные ситуации.
22.01.2009, 18:11
Re: как компилировать не поможете?
Сообщение от Chinga02
как програмировать МК? Вот я взял схему от сюда http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php! a как компилировать
Рекомендую использовать УДОБНЫЙ НАЧИНАЮЩЕМУ компилятор CVAVR !
Вот ваш код откомпилирован в CVAVR по вашей просьбе, там и проект CVAVR и для PROTEUS и прошивка.
Вот скриншот как работает ваша программа:
Я посмотреЛ! но не понял! вы бы не могли снять на видео или как...! Или на фото снять что ли...! И все напишите где как нажать, что изменить! И отправьте! ПЛИЗ! И какой программой? Только CVAVR?
Прикрепленный файл: 2869839.rar
06.09.2009, 14:24
Код:
void delay(unsigned short ms) // Минимальная задержка с кварцем 8 МГц - 1 мс
unsigned short i, j, k; // объявляем переменные
for (i=0; i‹ms; i++) // главный цикл формирования задержки
for (j=0; j‹185; j++) // вложенный цикл формирования задержки
k++; // произвольное действие
1 Как определить максимальную и минимальную задержи МК исходя из частоты кварца?
2 Объясните как работатет этот кусок программы. Для строки for (i=0; i‹ms; i++) понятно - т.е. цикл прошел и благодаря инкременту i, содержимое переменной увеличилось на 1 и так до тех пор пока i‹ms. Аналогично и для второго цикла, но как они оба связаны не могу понять и откуда взяли число 185? Что конкретно значит строка void delay(unsigned short ms)?
Далее код этой же программы
Код:
int main(void) // начало основной программы
DDRC = 0xff; // все выводы порта C сконфигурировать как выходы
while (1) { // Бесконечный цикл
// ---------- вращаем моторы вперед 1 сек ----------
PORTC |= _BV(PC1); // установить "1" на линии 1 порта C
PORTC &= ~_BV(PC2); // установить "0" на линии 2 порта C
PORTC |= _BV(PC3); // установить "1" на линии 3 порта C
PORTC &= ~_BV(PC4); // установить "0" на линии 4 порта C
delay(1000); // ждем 1 сек.
// ---------- вращаем моторы назад 1 сек ----------
PORTC &= ~_BV(PC1); // установить "0" на линии 1 порта C
PORTC |= _BV(PC2); // установить "1" на линии 2 порта C
PORTC &= ~_BV(PC3); // установить "0" на линии 3 порта C
PORTC |= _BV(PC4); // установить "1" на линии 4 порта C
} // закрывающая скобка бесконечного цикла
} // закрывающая скобка основной программы |
3 delay(1000) - почему таким образом формируется задержка 1 с? (возможно пойму если получу ответ на 1-й вопрос), нельзя было сделать через _delay_ms()?
Последний раз редактировалось dexa; 06.09.2009 в 14:27.
06.09.2009, 22:31
dexa
Вы не забивайте голову ерундой. такой способ формирования задержек был использован видимо потому, что в первых версиях порта GCC под AVR просто еще не существовало стандартного способа - delay.h добавили потом. Тем более что способ этот теперь не очень то и сработает - оптимизатор все бессмысленные операции просто повыкидывает. Пользуйтесь стандартным методом. Или, что лучше - таймером для задержек больше 1мс.
07.09.2009, 10:58
А стандартный метод это _delay_ms()? И почему _delay_ms(250) это 0,25 секунд? На остальные вопросы ответь пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
