26.01.2009, 23:51
#31
эээээ, второй вариант, как я понимаю, использовать ММС как большой буфер (ЕЕPROM)? а данные потом перегонять в комп по УСАРТУ? /Просто текстовый файл подразумевает ФАТ/
Покурю пару деньков, а посля буду пробовать. Как говорили Мудрые - утро вечера мудренее.
30.01.2009, 23:27
#32
В общем, не везет, так с детства. Эта чертова схема ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) работала с самого начала ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) , но уж очень странно. Т.е. писала первую строчку, далее не печатный символ (тот же перевод строки "
") и всю инфу. Но ни покет не ноут /гребаная VISTA ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) / не воспроизводили данные далее первого обзаца, а делали вид что ее просто напросто НЕТ!
И вот меня осенило ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) !!! Это после двухдневного перерыва и размышлений по этому поводу ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) я наконец обратил внимание на размер файла и открыл старый добрый TOTAL :P
09.02.2009, 20:45
#33
Оно и к лучшему что без комментариев
30.04.2009, 21:42
#34
Продолжу тему вопросом к black27512
Вы имели ввиду то, что инит нужно делать как у Чена? http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
After supply voltage reached 2.2 volts, wait for a millisecond at least. Set DI and CS high and apply more than 74 clock pulses to SCLK and the card will go ready to accept native commands.
И на С это будет выглядеть примерно так:
Код:
PORTC.F2=1; //CS
PORTC.F5=1; //DataIn
PORTC.F3=0; //CLK
for (init_1=0; init_1‹200; init_1++) {
PORTC.F3=~PORTC.F3; //CLK
PORTD.F6=~PORTD.F6; //контроль
PORTD.F6=0; |
Я Нигде не ошибся?
30.04.2009, 22:15
#35
Изречение black27512 - четвертый пост на первой странице.
01.05.2009, 01:18
#36
Да не требуется вам этого делать, все это уже есть внутри встроенных функций.
По поводу
Код:
Mmc_Fat_Write(txt[peremenna9_kanal_2], 7); |
У вас вроде по шесть символов а шлете по семь, зачем?
Да и зачем записывать так
Код:
*txt[11]={"---1--", "---2--", "---3--", "---4--", "---5--", "---6--", "---7--", "--8---", "--9---", "---10--","0wibka"}; |
Я конечно не великий знаток си, но как поймет сию оригинальную конструкцию МикроСи сказать не берусь. Оформите это двухмерным массивом, и соответствующим образом с ним работайте.
01.05.2009, 10:27
#37
Скорее всего так оно и есть, просто базовый пример из компилятора работал и с другими картами.
Увеличиваю на один символ с целью вставки пробела - иначе пишет слитно
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) А можно пример как "Оформить это двухмерным массивом"? Хотя в этом месте проблем не возникало, все пишется нормально.
01.05.2009, 11:06
#38
Ну так добавьте этот самый пробел(а лучше запятую с пробелом, так еще нагляднее) в каждый элемент, а так у вас может седьмым символом может добавится неизвестно что.
з.ы. Можете выложить пример лога записанного на карту?
02.05.2009, 01:37
#39
Сообщение от DDimon
Там будет не пробел а символ с кодом 0. Так как это строки, то в памяти хранится не "123456", а "123456 ". Кстати, если это Вы так пишете содержимое текстового файла, то не каждый viewer это покажет. Большинство просто обрежут строку после этого символа или вообще будут считать это концом файла.
А с точки зрения метода инициализации - это классика. Можно вообще попробовать без указания размерности, компилятор сам должен определить (если не очень урезанный диалект С):
char *txt[]= {"123456","789012","My_sample_long_string"};
Или более четко:
char *(txt[])= ...
02.05.2009, 21:51
#40
Не вопрос ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) Привязываю его к посту (в немного обработанном виде - поставил перевод строки и сократил до 4 часов).
to g-user
что не везде читается лог я уже в курсе ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) - третий пост на этом листе.
Прикрепленный файл: 6938986.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
