03.08.2017, 18:33
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: ШИМ стабилизатор с малым выходным напряжением
Ток перехода в защиту - это ток, при котором контроллер ДЦ/ДЦ вырубает выход на секунду-две. В этом случае спираль лампы успевает остыть и получаются
Сообщение от kargal
пондеромоторные силы
Ток, стабилизируемый в нагрузке получается в штатном режиме работы ДЦ/ДЦ путем уменьшения коэффициента заполнения ШИМ. В этом случае спираль лампы не остывает и при пуске овертоки по спирали не проходят.
Или что вы имели ввиду?
03.08.2017, 20:49
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Почитайте еще. И еще. И еще... Столько раз, сколько нужно для понятия несуразности тока защиты у стабилизатора тока.
03.08.2017, 21:49
Сказал спасибо: 9
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../APW7302B.html
apw7302b правда входное 24, выход от 0.92в, ток до 2а, частота 340кгц
03.08.2017, 22:44
Сказал спасибо: 141
akegor, Разные времязадающие цепи.
Ограничение импульсного тока на безопасном уровне.
Стабилизация тока.
Допустимо.
04.08.2017, 06:03
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от Vovk_Z
... вариант двух последовательных стабилизаторов - первый DC-DC, желательно с функцией ограничения тока (получаем высокий КПД), и напряжением близким к нужному.
Реально. Причем "первый DC-DC" может стабилизировать (медленно) напряжение именно на силовом транзисторе линейного стабилизатора (для обеспечения его корректного режима при минимизации потерь). А линейный стабилизатор может стабилизировать либо напряжение (CV), либо ток (CC).
Такой подход реализуется для прецизионных источников света (в фотометрах).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
