06.08.2017, 19:42
Сказал спасибо: 11,170
Re: Униполярный шуруп.
До ВД осталось два шага - упразднить батарейку и снять мощность с шурупа .
06.08.2017, 20:05
Сказал спасибо: 149
Сообщение от зайсаСан
Как вы думаете ,- можно ли из обычных магнитов сделать поле с кольцевым вектором??
Старый стал, зрение плохое. Не вижу, как бы это можно было бы сделать практически. А память о фундаментальных началах термодинамики занозой сидит в башке, лишая энтузиазма в построении вечных двигателей.
06.08.2017, 20:07
Сказал спасибо: 149
Сообщение от mike-y-k
Без батарейки исчезнет ток от края магнита к центру, с ним и силы Лоренца, и некому будет крутить магнит. Разве что по инерции, как Земля вокруг Солнца.
06.08.2017, 20:41
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
А почему именно шуруп?
Да и токоподвод, не с края а по центру.
Шуруп , конечно не обязателен. Просто он легко подходит к этому эксперименту.
Токоподвод к середине магнита (всё верно) ,- второй на край магнита .
Если судить по снимку то у вас ниодим с покрытием.
Есть ниодимы без покрытия ...с такими эффект не получается.
Попробуйте нулевой шкуркой чуток пройтись по местам контактов (батарейка - остриe , шляпка шурупа. У меня тоже иногда были плохие контакты.
Насчёт кина ... есть у меня фотик, но он формат выдаёт который сайт не принимает ..как переформатировать - я ХЗ . Фотки ещё могу в порядок привести.
При случае узнаю как это делается . Я сам не програмёр .
scrall,
О,кей ..возмём на заметку. Но по моему можно решить эту задачу с другого боку...впрочем пока это версия - помолчу. Попробую на днях проверить одну конфигурацию МП . На руках вроде реакция есть но чтобы убедиться нужно всё закрепить жёстко .
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
06.08.2017, 20:41
Сказал спасибо: 149
Кстати, насчет кольцевого магнитного вектора.
Недешевы нынче неодимовые магниты. Но выход есть!
Можно с тем же успехом попытаться построить топологическую структуру с постоянным и замкнутым вектором гравитации. Т.е., чтобы везде - "с горки".
Из фанеры и папье-маше. И недорого.
06.08.2017, 20:54
Сказал спасибо: 560
А зачем переформатировать?
На яндекс- диск закинул и всё....
06.08.2017, 20:58
Сказал спасибо: 560
Как собственно форма влияет форма магнита?
Чем больше соотношение диаметра к толщине, тем лучше?
06.08.2017, 21:24
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Old_KAA
Дык я тоже к ВД отношусь с сарказьмом! Однако интересно подумать,- где автор заблудился.
Тут получается не ВД в чистом виде, а расход магнитной энергии...ладно , а то я предлагаю рассмотреть "шкуру неубитого медведя" . Вот сейчас мужики добьются вращения шурупа тогда можно двигаться дальше.Не добьются...тоже поедем дальше...
А вот ещё вопрос :
Как вам теория по электротоку ? Конкретно, вы сторонник движения электронов или всё же энергия передаётся через неподвижные электроны сформированные в цепочки ? Или вы имеете какой другой взгляд ?
06.08.2017, 21:35
Сказал спасибо: 560
Д
А вот ещё вопрос :
А что там разглядывать?
Скорость движения электронов несколько мм/сек.
Электрическое поле распространяется со скоростью света.
Если лампочка на Сахалине, а выключатель в Москве,
то загорится она, практически мгновенно.
А вот конкретный электрон, от Москвы до Сахалина,
будет шлёпать пару недель.
06.08.2017, 21:50
Сказал спасибо: 16
Тут желателен диаметр побольше . Дело в том , что образуется некий "электрический рычаг" от ценра магнита до его края . Чем это плечё больше тем вращение легче.
Мужики делали такие движки на крупных магнитах и получали ток в запуске до 12А т.е. далеко не всякая батарейка сможет протолкнуть такое.
Я вешал в виде массы дополнительно ещё 4-5 штук . Один магнит раскручивает такую массу легко от посаженной батарейки.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
