15.10.2017, 11:15
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Ремонт сварочного аппарата Telwin164
Сообщение от Ан-162
Какие нафиг нормальные?! Вот такие и у меня на битом ТГРе были.
Я лучевым осциллографом со школы не пользовался, но мне сдается что просто ноль ушел. На одной обмотке все нормально а на второй сдвиг?
Проверить конечно нужно из за чего смещение.
Ни разу за лет 7-8 ремонта инверторов не видел битых ТГР-ов по этому таких неисправностей не встречал.
15.10.2017, 11:44
Сказал спасибо: 216
Вообщем посмотрел я тему с ТГР. Пишут достаточно индуктивность замерить, должна быть в пределах 500-650 мкГн (не ниже 500 мкГн).
15.10.2017, 13:09
Вряд ли тут битый ТГР, в затворах ключевых транзисторов резисторы R54, R61 по 15 Ом, они бы оборвались сразу при пробое ключевых транзисторов. Поэтому нужно проверить всё что между ТГР и ключами.
Да, осциллограмма не очень красивая, интересно что на первичной обмотке ТГР
16.10.2017, 08:46
Сказал спасибо: 13
16.10.2017, 18:33
Сказал спасибо: 216
Сообщение от aleksagolik
Время деления 5Мкс, деление напряжения 10В.
Что то открывающий импульс до 10 вольт упал. На первых картинках он больше 12 вольт был. Или у вас ноль на осциллографе не выставлен (осциллограмма сдвинута вниз) , если это так то стоит обратить внимание на поправки Ан-162, и проверить ТГР.
17.10.2017, 10:24
Сказал спасибо: 13
Я дико извиняюсь из-за своей неопытности , это я накосячил с прошлыми 2 фото (эмиттер-затвор). Я сдвинул по оси У. Не судите строго , я их переделаю.
17.10.2017, 15:18
Сказал спасибо: 11,169
aleksagolik, на снимках осциллограмм лучше сразу режим цифрового прибора эмулировать, указывая параметры аттенюатора, развёртки и уровень 0.
Можно на картинке в любом редакторе нужное добавить.
18.10.2017, 09:52
Сказал спасибо: 13
Вот более правильные осциллограмммы ![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=284&pictureid=828) .
18.10.2017, 14:22
Сказал спасибо: 216
Да нормальные осциллограммы. При проверке под нагрузкой на средних токах последите за температурой ключей, как писал в 26 посте.
18.10.2017, 16:24
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
на затворах НЕ ДОЛЖНО быть кривых линий.
где вот эти косые - там транзистор в линейном режиме и когда даешь ему тока он взрывается изза перегрева кристалла линейным режимом.
косые могут быть только на силовом трансе - это снятие намагниченности
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
