08.10.2017, 08:57
Сказал спасибо: 141
Re: Максимально простой нормально открытый ключ - управление светодиодом
Сообщение от 6ap6oc
1 надо выравнять падение на лед. На двух одинаковых норм.
2 будет подьедать резервный источник
Фантазия на тему https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=23
Последний раз редактировалось johanh; 08.10.2017 в 09:13.
08.10.2017, 14:36
Я делал на ключе SN74LVC1G3157. В Чипе и Дипе стоит 8р
08.10.2017, 15:02
Сказал спасибо: 3,763
Доброго дня! Совершенно случайно (по обновлениям) заглянул в тему, решил поделиться не совсем тем, что нужно, но может пригодиться в хозяйстве! Это проверенная десятилетиями схема индикации пониженного напряжения, но недавно понадобилось индицировать питание и разряд батареи, вот так накидал схемку, проверил - работает! А сейчас бумажку с наброском на столе увидел, делюсь! Схема проста до элементарности, настолько же и надежна, проверено в различных устройствах! Неприхотлива и практически не потребляет, если светодиод не горит.
В оригинале транзисторы КТ3102, легко заменяются СМД ВС847. С полярностью подключения определитесь, я надеюсь, а вот параметры резистора со звездочкой указаны внизу: напряжение питания и номинал (напряжение указано заряженной батареи). Если 12 вольт, то индикатор загорается приблизительно при 10,5 вольтах.
08.10.2017, 20:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Программа для фантазирования херовая. Падение на красном сколько?
08.10.2017, 20:57
Сказал спасибо: 141
6ap6oc, Это не красный.А оранжевый.
На двухцветный светодиод есть даташит.
Выбраны средние значения.
Эти светодиоды дубовые.
09.10.2017, 12:21
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
Со светодиодом разобрались - не красный, как надо, а оранжевый.
Теперь второй вопрос - за счет чего на том, который должен быть красный, падение напряжения , при отсутствии резистора 33к?
Я думаю, стоит подумать, прежде чем отвечать. Хотя бы с третьего раза.
09.10.2017, 13:31
Сообщение от 6ap6oc
Я тоже не понял Вашу схему из сообщения #23, это просто 2 независимых светодиода от 2 независимых источников, и всё! Сопротивление 33 Ком для 3 вольт - ничто! Да и при 33 К - даже 220 вольт не нанесет ущерба светодиоду.
09.10.2017, 18:55
Сказал спасибо: 141
Сообщение от 6ap6oc
6ap6oc, Это не мои условия , а ТС ...
Сообщение от Browny
питание: есть трёхвыводный светодиод, двуцветный (BL-L519EGW). GND на общем катоде двух кристаллов. Питание 3.3В. Есть шина: +3.3V (DC) питание общее, +3.3V (DC) - питание первого кристалла светодиода, GND. Как только пропадает питание кристалла 1 (размыкание +3.3V), надо запитать кристалл 2. Как только питание кристалла 1 появится снова, надо обесточить кристалл 2.
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...L-L519EGW.html
Сообщение от 6ap6oc
6ap6oc, Все подчиняется закону Ома и правилу Кирхгофа.
09.10.2017, 19:05
Сказал спасибо: 522
Вариант схемы контроля питания от Sanyo. При уменьшении напруги ниже пробоя стабилитрона, зеленый светик гаснет, красный загорается. И наоборот.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
09.10.2017, 21:46
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
ТС написал КРАСНЫЙ.
Я написал - для одинаковых диодов, кремниевый не нужен.
Про закон ома, это общие слова, достойные не инженера а студента. Этот резистор 33 к для создания падения напряжения на красном светодиоде малым током. Который в ином случае подъедал бы аварийную батарейку. А уже это напряжение обеспечит запирание шоттки. Кстати, для одинаковых светодиодов (с одинаковым падением), без второго диода, шотки лучше заменить на кремний, надежнее будет с точки зрения сохранности аварийного питания.
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 09.10.2017 в 21:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
