Собрал последовательную сборку из аккумуляторов, запаха нет, напряжение выдают 5.03V - в норме!
При сборке использовал цинковые переходники, от игрушки не использовал.
Может дело в железках (контактах)? Но на вид чистые-блестящие.
Подключил к этой аккумуляторной сборке платку и она успешно запустилась и светодиод мигает и динамик крякает музыку.
Получается проблема с контактами в отсеке для элементов питания, но как в нём исправить эту проблему, на вид всё чётко?
Смеяться будете)))
установил аккумуляторы так как я схемку нарисовал на 3 странице и заработало)))
Главное нарисовал правильно схемку а ставил элементы питания так как показано на игрушке, получается на игрушке изображена не верная установка элементов питания!)))
Осталось светодиод 1 заменить и механические части отремонтировать а точнее сделать новые из алюминия)
