24.01.2018, 14:09
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: В целях обучения "лабораторный" БП на stm32F0
Сообщение от miwutka
mike-y-k, я так понимаю что мне нужно использовать мостовую схему но убрать VT3,VT4?? Мне же АС не нужно будет...
И VT2 убери. На выходе - электролит ( или "конденсатор и дроссель") Напряжение выше нормы - уменьшаем скважистость. Ниже - увеличиваем.
И PWM там избыточно. Можно чисто дискретно вкл/выкл транзистор по данным выходного напряжения.
24.01.2018, 14:40
Сказал спасибо: 2,807
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
В мамках то нагрузка резистивная..
Откуда Вы такое придумали?
Дросселей там рядом не замечали (кольца с витками или кубики с ребром в сантиметр)?
Купил IR2127 - драйвер верхнего ключа. Наверно можно и им решить мою задачу...? Только и к нему наверно надо подключать N-канальный?
А почему бы не использовать схему подключения из даташита?
Нарисуйте всю свою схему, что-то совсем непонятно, как Вы собираетесь использовать этот драйвер. Похоже, у Вас смутное представление о том, как они работают.
Как я понял к нему если N-канальный подключать то на D мы подключаем +12 питания, а на S мы подключаем нагрузку?
Из даташита:
The floating channel can be used to drive an N-channel
power MOSFET or IGBT in the high side or low
side configuration
подключать можно как угодно, главное - понять, что Вы хотите своим подключением достичь.
24.01.2018, 16:12
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Yuri222
Я и написал что плохо представляю как с ними работать. Я понимаю что N-мосфеты легко открывать и закрывать, а вот Р-мосфеты надо закрывать напряжением большим на 3-5 вольт чем через него проходит. Вот драйвер помогает с этим и обеспечивает фронты и необходимый ток, напряжение.
Я написал же что мне нужно... Всё для обучения.
Если вы можете нарисовать по свободке как мой драйвер подключить правильно к IRF4905 то нарисуйте плиз. В даташите я непонял где там у транзистора D и S. Я в стрелочках не разбираюсь... Одна стрелка на затвор указывает, другая от него. Вот за такой помощью и создал тему...
В какойто теме мною созданной мне писали что дроселя являются LC фильтром в материнках, а не индуктивной нагрузкой.... Поэтому и думаю что в мамках нагрузка резистивная.
24.01.2018, 16:15
Сказал спасибо: 309
Да схемы то у меня нету. Я же спросил, как подключить правильно?
Мне начали говорить рисуй схему а мы посмотрим. Как я сяду за руль машины если я незнаю с какой стороны к ней подойти? ))))) Я уже незнаю как еще описать что я незнаю как драйвер и полевик соединить в правильную кучу )))
24.01.2018, 16:38
В даташите написано, что этот драйвер предназначен для управления N-канальным мосфетом. Подключать можно так, а можно этак. В зависимости от цели.
Если Вам нужен лабораторный БП - возьмите готовую схему, а потом придумайте, каким боком туда приткнуть СТМ. Одно дело - вывести на экран циферки с током, напряжением и мощностью, другое дело - городить из СТМа ШИМ контроллер или защиты.
Похоже, Вы задумали строить саму машину, не зная, как она работает и с какой стороны к ней подойти...
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.01.2018, 17:01
Сказал спасибо: 309
в интернете столько готовых схем, что денег не хватит для сборки этих всех схем, пока не попадется рабочая.....
Думаю может создать эту же тему в разделе про источники питания..... Там наверно больше народа увидит кто поможет... Как всегда - создаешь тему и получаешь, аж ничего.... Но тут я хоть узнал что к драйверу верхнего или нижнего ключа подключается N-канальный полевик )))
Но я еще одного непойму - почему СТМ не сможет хорошо регулировать напряжение? Именно дискретность... 16 бит неужели не хватит...? Да, лабораторнику нужны там супер требования для колебаний выходного напряжения, но мы это опускаем и мне не нужен супер лабораторник. Мне надо просто понять как это всё работает... Буду дальше экспериментировать на досуге... Попробую теперь IR2127 соединить по даташиту с N-канальным мосфетом... Только непойму какой диод брать(быстрый или выпрямительный) и какой конденсатор(электролит, какая емкость, 25 вольт)? Напряжение у меня будет 14 вольт.
Включать вот так буду... IRF1405Z в наличии
http://meandr.org/wp-content/uploads/2013/02/4.gif
Последний раз редактировалось miwutka; 24.01.2018 в 17:21.
24.01.2018, 17:18
Сказал спасибо: 130
Сотни микрофарад+керамика в паралель. Напряжение - больше входного. А то клина софт поймает - и будет полная входная напруга на выходе.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
24.01.2018, 17:23
К этому! драйверу. Вернее - этот (конкретный!) драйвер предназначен управлять N-канальным полевиком.
Для начала - понять, какие бывают БП (с обычным 50 Гц трансом и с высокочастотным инвертором). Затем - с инвертором - тоже ну оочень разные бывают.
Затем - берете готовую схему (да, создайте раздел, что Вам посоветуют собрать) и изучайте как она работает (основные принципы).
Затем - как работает обратная связь - которая стабилизирует выходное напряжение.
Ну там такие "мелочи" как вид частотной характеристики, нули и полюса передаточной функции, их коррекция, полоса пропускания усилителя ошибки...
И как это все переделать в цифре.
А уже после этого, как все изучите, думаете, куда там прикрутить Ваш СТМ. Или - а нафига он там нужен.
Конечно, как уже советовали - поискать готовое решение с любым микроконтроллером, пообщаться с разработчиками и, при желании, переписать программу под СТМ.
Как то так видится мне порядок действий.
24.01.2018, 17:23
Вот потому и советую - не ставьте телегу впереди лошади, изучите основы.
24.01.2018, 17:25
какой конденсатор
Книжку какую популярную для начала по импульсным источникам питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
