Re: Преобразователь В ДК
цифровик, тут не готовые схемы, а именно таблицы состояния и переходов для понимания происходящего сильно лучше, а схемы из них потом уже приложатся. В обратную сторону больше непоняток будет.
При отсутствии теоретической подготовки получится фокус с arduino.
Alex_Chppok, каждый из элементов описывается таблицей состояний и всю схему можно проверить на листе бумаги. По результатом можно уже реализацию в симуляторе, а потом и в железе сделать. И при таком подходе оно таки будет работать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2017 в 21:59.
