27.12.2017, 10:03
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: ЛАТР - перемотать нихромом
Сообщение от Sukhanov
И приближаться не надо - плохая идея (причины выше описаны, и они, после всех уточнений (чего и сколько) -остались неизменными).
С уважением, Сергей
Блин..да почему ? Этот реостат 300ампер ! Почему им нельзя нагрузить ? 500руб цена нормальная и у меня под боком продавец. Видок конечно да ......но а глаза на что ? Приехал посмотрел да и продавцу врать к чему . Если рабочий почему бы и нет .
27.12.2017, 10:07
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от sobyninsk
Блин..да почему ?
Имею ввиду самодельный реостат на основе Вами предложеного ЛАТРа.
Сварочный балластник - лучшее что подойдёт под Ваши требования.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
27.12.2017, 10:09
Сказал спасибо: 404
Да ЛАТР - я уже понял .......Пускай лежит .
Спасибо за помощь !
27.12.2017, 13:15
Сказал спасибо: 2,730
мне нужно регулируемая нагрузка для АКБ
Как электронщик предложу вариант -
взять десяток-другой мосфетов, из них спаять регулируемый генератор тока.
Для охлаждения - мосфеты прикрутить на алюминиевую планку и засунуть в воду.
Преимущества такой конструкции - нет скользящих контактов, легкость регулировки, компактность. Относительная простота изготовления, как мне кажется.
27.12.2017, 13:39
Сказал спасибо: 404
Yuri222, какието мосфеты от контроллеров на 200-400а у меня лежат., мощная алюмин болванка тоже есть только такой вариант для меня трудно реализуем,
27.12.2017, 14:46
Навскидку - первое, что нашел по запросу "регулируемая нагрузка на полевых транзисторах"
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm
http://forum.cxem.net/index.php?/top...-%D0%B2%D1%82/
http://radioskot.ru/publ/ehlektronna...oka/1-1-0-1205
Лучше, конечно, если знакомый электронщик поможет в этом разобраться и смасштабировать до нужной мощности.
Но с генераторами тока (вернее - не с источниками энергии, а с нагрузкой, забирающей у источника энергии определенный ток) что хорошо - их можно тупо соединять параллельно, пока не получите требуемый ток нагрузки.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.12.2017 в 15:11.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
27.12.2017, 14:52
Сказал спасибо: 404
Yuri222,
НЕЕ я такое не потяну.....а заказывать ....... тысячи полторы комплектующие плюс человеку работа - цена до бесконечности . Я тут как то хотел с платой разобраться мне тут такое понесли .......... https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=115634
фото все по удалял .
История закончилась тем что нашел человека за 4тыс за месяц дистанционно мне все сделали .
У меня есть ваттметр https://www.ebay.com/itm/DC-120V-100...72.m2749.l2649
хотелось бы что то соорудить
Последний раз редактировалось sobyninsk; 27.12.2017 в 14:58.
27.12.2017, 18:03
Сказал спасибо: 11,166
sobyninsk, с какой частотой планируется модуляция тока в реальной нагрузке?
Вполне можно осциллографом посмотреть напряжение и ток на шунте одновременно.
Ее умножить минимум на 4 и подобрать пару ADC (по частоте семплирования) для измерения в цепях напряжения и тока. Разрядностью лучше 16. Масштабы входного сигнала на ADC подогнать на 90-95% по амплитуде выбросов. Результаты собирать для последующего анализа. И никакой дополнительной нагрузки с влиянием на энтропию вселеной и всеобщее потепление…
А те показометры совсем на другие параметры измеряемого рассчитаны обычно, да и отсутствие длинного профиля хорошего разрешения для потребления с детальными данными о реактивной/активной мощности только покажут среднюю температуру по больнице.
Кстати в батареях на этой химии 1500 циклов с снижением ёмкости до 80% вполне себе достижимая норма. А вот 1000 циклов без снижения ёмкости - это сказка. Там или исходная емкость изначально завышена была, или другие манипуляции. За 2/3 гарантированного ресурса такое из химии, физики и физхимии процесса таки просто невозможно. Низкая скорость падения - это цель разработчиков, но вот отсутствие падения ёмкости - уже элемент веры (и заветная цель маркетологов с рекламой).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.12.2017, 00:01
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Немного не в тему, но
Сообщение от индюк
потому как медь без нагрева держит 5 ампер на квадрат.
квадрат меди держит 10 Ампер. А нагрев Вашего провода обусловлен, скорее всего, неправильной квадратурой Вашего провода (кабеля). Многие заводы (даже именитые) завышают "квадратуру" медной жилы (вместо 2,5 мм. кв. отгружают 2мм. кв. и т.п.). Проверено неоднократно.
Ваш кабель должен спокойно и длительно держать 8кВт (в штукатурке, а открыто - чуть меньше)
Последний раз редактировалось roleg4; 28.12.2017 в 00:11.
Причина: дополнение
28.12.2017, 08:47
Сказал спасибо: 472
Сообщение от индюк
видел кстати как горела котельная где узбки запитали котел 9 квт по кабелю 2,5 квадрата меди.
Только вчера
запитал котел 9 квт по кабелю 2,5 квадрата меди
- если сгорит - я узбек?
Он же - 3Ф. т.е. 3 кВт на фазу, т.е. 13А/жилу (кстати, не надо путать жилу с проволокой, а то тут некоторые... не будем указывать ) и 5,4А/кв.мм.
Может котельная не того?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
