05.02.2018, 13:30
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: разъем для зу
Если б только разьем зу - проц приклеили ..я паялкой погрел и пару дней глаза капал!
05.02.2018, 20:23
Сказал спасибо: 11,170
Re: разъем для зу
deniswin, тема про заряд? Вот и продолжим…
Со всеми аналогично поступать от разъёма для заряда до разъёма батареи прозваниваем и смотрим на все детали.
Дальше уже восстановление работоспособности в близком к штатному варианте.
06.02.2018, 10:34
Re: разъем для зу
sonyEricsoon k700i, зарядного нет, вероятно уже переделал для игрушек, разъем давно плохо контачил даже с родным зу, пытался там что то зачищать....
нумерация условная, в схемах не силен.
(но паять очень нравится)
vbat это +
ghd это минус
vUSB не нашел что это, вывод из контроллера заряда?
вероятно, после вскрытия телефона, (вечером будет время) надо искать от крайних контактов телефона для акб (1 и 3) площадки с gnd и vusb и vbat.
сам разъем где то в обрыве вроде как, но попробую и от него.
дальше думаю попробовать переделать на стандартный микроUSB.
подобные акб вряд ли уже продают, чтобы ставить другую примерно подходящую, от старой акб надо перепаять плату защиты в новую акб?
06.02.2018, 10:43
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: разъем для зу
Сообщение от deniswin
Лучше на круглый, типа нокиевский.
06.02.2018, 11:58
Сказал спасибо: 141
Re: разъем для зу
sonyEricsoon k700i
BST-30.Это батарейка.
Только непонятна цель ...
Потренироваться на кошках ?
Я смотрю и планшет и телефон ...
Используй родную плату .
Или родную батарейку.
https://all-gsm.ru/Akkumulyator_dlya...son_K700i.html
http://akbinfo.ru/stati/akkumuljator...-ericsson.html
Последний раз редактировалось johanh; 06.02.2018 в 12:15.
06.02.2018, 20:16
Re: разъем для зу
VBAT - "+" батареи.
GND - общий провод.
VUSB - "+" с кабеля USB (источника питания).
VBAT и VUSB соединяются контроллером питания с контролем проходящего тока и напряжения на батарее.
700i по мелочи пошёл на запчасти . Остатки может ещё лежат, если не выкинул… Он у хозяина выполнил роль стрессоотвода - упал со стола, с ноги и об стенку.
06.02.2018, 22:32
Re: разъем для зу
главное тренировка,конечно. в пределе простую сигналку-GSM.
2 входных контакта: один в обломе "полоска-пружинка".
двигаться буду медленно, надписей пока не увидел, вероятно GND нашел пятаки,позже фото, боюсь шлейфы испортить.
поспешил акб разобрать, как бы + и - теперь не перепутать, хотя вроде при сборке корпуса акб только 1 вариант выходит, смущает, что снаружи корпуса + с одного края, но на фольге акб + и - наоборот проглядывают.
p.s. флюс для тонких дорожек Amtech RMA-223 ? или другой?
Последний раз редактировалось deniswin; 06.02.2018 в 22:43.
07.02.2018, 06:43
Сказал спасибо: 141
Re: разъем для зу
Никакие флюсы.
Разве что в самом припое ...
Канифоль или канифоль на спирту.
07.02.2018, 11:30
Re: разъем для зу
Для начальных тренировок изопропиловый спирт и канифоль, паяльник с регулятором, нормальный припой.
С припоями хорошо иметь диапазон Розе, Sn42/Bi58, Sn63/Pb37, Sn60/Pb40.
С Sn42/Bi58 аккуратнее - только на чистые дорожки без свинца, при наличии свинца начинает падать температура пайки (стремится к сплаву Розе) .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.02.2018, 13:49
Re: разъем для зу
tp4056 насколько хороша?
думается, лучше,чем штатный контроллер в китайском фонарике или старом телефоне.
какие минусы в идеи замещения штатного контроллера на tp4056 и совместно с нештатным разъемом под 5 в?
надо обязательно найти и оборвать штатную дорожку от штатного контроллера к VBAT?
когда подключается 5в к контроллеру и идет заряд акб, необх отключать акб от девайса через мосфет?
что бы почитать на эту тему?
Последний раз редактировалось deniswin; 11.02.2018 в 14:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
