26.04.2018, 20:22
Сказал спасибо: 742
Re: ОУ с плавным пуском.
Сообщение от gbdj
Вы явно не представляете как он устроен, поэтому совет бесполезен
Сброса с задержкой нет и, в принципе, не бывает, а бывает задержка выключения сигнала сброса при включении.
Вы правы, лет 15 занимаюсь приводами постоянного тока и частотниками, но видимо плохо ещё знаю матчасть. Пожалуй не буду вам мешать , и надоедать бесполезными советами ,могу только предложить выслать мне комплект плат , я её вам починю , незадорого, с прогоном на стенде , с двигателем.
Потом это не ремонт, а модернизация по просьбам трудящихся, которых пугает сигнал общей аварии при включении, которая исчезает при подаче команды на вращение.
При включении , после подачи силового питания, без подачи сигнала деблокировки (работа),должен светить только зеленый светодиод , означающий , что привод готов, сигналы аварии сбрасываются при подаче питания. Это нормальный режим работы исправного привода, если у вас что то срабатывает не так, то привод неисправен, и его нужно ремонтировать , а не модернизировать.
26.04.2018, 20:24
Сказал спасибо: 742
Сообщение от индюк
интересно почему я ржу))))
Пятки щекочут ))) ? ну не знает человек про "mute/standby" , научиться, если захочет .
Последний раз редактировалось E_C_C; 26.04.2018 в 20:28.
26.04.2018, 21:55
Сказал спасибо: 136
Сообщение от E_C_C
Вы действительно матчасть не знаете.
1. Зеленый светодиод означает только наличие +15В, смотри v34 и R190, а не "привод готов".
2. При включении ошибки не сбрасываются из-за диода v45, который по быстрому заряжает конденсатор c30 в случае аварии, а она есть всегда из-за импульсов на выходах ОУ.
3. Разработчики про эту проблему знали и поэтому сигнал деблокировки вырабатывает импульс сброса, смотри a12.2, v86, V83, V84, R154, R155, C52, C53, R152, R153.
27.04.2018, 07:11
Сказал спасибо: 742
Сообщение от gbdj
2. При включении ошибки не сбрасываются из-за диода v45, который по быстрому заряжает конденсатор c30 в случае аварии, а она есть вегда из-за импульсов на выходах ОУ.
Странно у меня на трех десятках приводов, ничего не срабатывает .... подал управление, подал силу, и ни одной красной лампочки не светит, надо сообщить разработчикам, вдруг они не знают.
27.04.2018, 07:19
Сказал спасибо: 742
А12.2 проследите цепи по входам.
27.04.2018, 07:51
Сказал спасибо: 141
Сообщение от gbdj
При запуске устройства .... звучит предупреждающий сигнал
"осторожно , говно ползет"
Должно пугать , есесно .
gbdj, Представим , что ОУ только (однозначно,бесповоротно,непредсказуемо)
такой ...
Это не должно ведь означать что модернизация невозможна.
Автоматика - это как правило комманды "да" , "нет","может быть"
Вот там и ковыряйся.
Последний раз редактировалось johanh; 27.04.2018 в 08:53.
27.04.2018, 18:05
Сказал спасибо: 136
Сообщение от E_C_C
Одно из двух: у вас конденсаторы деградировавшие в БП или сочиняете, что бы себе цену набить
27.04.2018, 19:00
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от E_C_C
Насколько я понял из контекста, речь шла не про интегральные усилки (с имеющимся входом mute), а про собранные на советской рассыпухе. Там mute часто реализовывалось релюхой - колонки отключались на время переходных процессов при включении аппарата.
27.04.2018, 20:13
Сказал спасибо: 11,166
Yuri222, таки и в сопоставимый временной интервал и из тех же примерно деталей совсем разное получалось на выходе. И не только с реле на выходе. Кстати релейное подключение выхода потише будет, но таки не совсем гладко проходит - разница до, в момент и после подключения имеется на слух.
Тут слишком широкий диапазон по классу качества для однозначного трактования…
Ну и интегральный состоит из тех же деталей, только упаковка другая ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
gbdj, в схеме с таким количеством элементов, при неизвестной (не оценённой) топологии платы, отсутствии информации о текущем качестве компонентов,…однозначные определения причин просто априори невозможны.
Суммируйте опыт из сказанного, даже если он пока противоречит Вашему мнению.
Может просто с осциллограмм переходных процессов на конкретном пациенте (питание, вход, выход) при включении начать?
А там уже станет понятнее кто больше прав… Универсальной таблетки никто не предложит по причине отсутствия…
27.04.2018, 20:44
Сказал спасибо: 286
![](http://www.ni.com/cms/images/devzone/tut/a/45636ce2512.gif)
Твердотельное реле на МОФЕТах, плааавно включается, плавно выключается. Уговорил жабу, поставил в одном из проектов.... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Дороговатое, неходовое да если некуда деватся
Сказали "Спасибо" OakRidge
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
