15.03.2009, 01:10
Сказал спасибо: 429
Меняйте операционник. Хотя не исключено, что "потек" переходной конденсатор.
15.03.2009, 01:34
На схеме изображен только один канал, но в агрегате-то стоит три стерео канала - и все показывают ограничение, хотя на неинвертирующих входах синусоида нормальная.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
15.03.2009, 01:53
Тесторы показывают напряжение питания +/- делителей.
15.03.2009, 01:57
Сказал спасибо: 119
Так вот, после получаса работы сигнал на выходе повторителей начинает ограничиваться по нижней полуволне, хотя на входе сигнал корректный.
Может источник питания шалит. Когда через 30 минут сигнал входит в ограничение, то убедитесь что ОУ при этом запитываются правильно. Я вижу у вас RC фильтры по питанию стоит, поэтому замеряйте напряжения после них.
15.03.2009, 05:00
Спасибо за интересную тему аудио микшера !
К конретному вопросу. Не зная типономинала(-ов) данных операционников,первая мысль понизить бы на 1-2 вольта их питание и смотреть, есть ли улучшение с формой сигнала.. Внутри не заглянешь.
15.03.2009, 05:04
Сказал спасибо: 10
Во первых - это не повторитель!
На входе ОУ постоянная составляющая есть, и какая?
Странное включение С24,С25,
не лучше ли их также встречно включить в землю
обратной связи(в разрыв R19-земля.
И на камнях растут деревья!
15.03.2009, 08:11
Сообщение от janisrei
Забыл указать микробы: NE5524AP – стандарт для микшеров. Питание у них от 3 до 20 вольт.
Сообщение от domowoj
На выходе и инвертирующем входе 15 вольт ![](http://s58.radikal.ru/i159/0901/86/6f053ca8233c.gif) , откуда что берется??? Не могу понять…
Странное включение С24,С25, не лучше ли их также встречно ключить в землю обратной связи(в разрыв R19-земля.
Схема подключения взята из статьи по адресу:
http://www.show-master.ru/archive/30/66.shtml и замыкаются они у меня на землю через R24.
15.03.2009, 09:13
Сказал спасибо: 10
А при 100% обратной связи проверь ОУ?
(оторвать r19 от земли)
15.03.2009, 09:54
Ни чо понять не могу: оборвал все входа и выходы, все кондеры (остался голый микроб и ООС) - с выхода операционника прет плюс 15 вольт! Подключаю на вход через кондер генератор – на выходе операционника минус 0,3. Начинаю вводить резистор ООС R20 с нуля до 100 кОм – напруга на выходе поднимается до минус 3 вольта, при этом операционник, как и положено, начинает усиливать сигнал. Обрываю связь с генератором – на выходе плюс 15 вольт…
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15032009/3876607.jpg)
15.03.2009, 10:44
Проблема решена: надо соединить неинвертирующий вход микроба с массой через резистор 10 кОм ![](http://s58.radikal.ru/i159/0901/86/6f053ca8233c.gif) .
Все! Можно идти спать...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15032009/2886763.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
