20.06.2018, 18:05
Сказал спасибо: 2,754
Re: АЦП - автостарт, шумы, частота тактирования
parovoZZ, ИМХО все же следовало бы изучить реальный сигнал - т.е. получить реальный график на нормальном устройстве, чтобы оценить реальные параметры сигнала - ширину пиков, их скважность, соотношение амплитуд.
Вполне возможно, что после этого, применив
Сообщение от DanilinSA
Аппаратный пиковый детектор наподобие как в звукозаписи
с правильно подобранной постоянной времени (чтобы надежно различать соседние пики), можно будет их обработать на имеющейся микросхеме.
20.06.2018, 18:50
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Нет такого (
Частота возникновения пиков - не более 10 Гц. Я думаю, что скользящий кольцевой буфер емкостью в 256 отсчетов вполне справится.
20.06.2018, 19:09
Сообщение от parovoZZ
Там, где на картинке цифра 771(пик амплитудой около 100) - за ним второй пик, повыше (амплитудой около 150). Навскидку - 10-15 отсчетов - под сотню герц.
Главное - чтобы программа успела обработать занесенные АЦП в этот буфер цифры.
20.06.2018, 23:25
Сказал спасибо: 74
Лично я бы поставил "железный" пиковый детектор на двух ОУ, и сбрасывал бы его после считывания. Тогда гарантированно фиксировался бы максимальный уровень между двумя выборками.
Последний раз редактировалось МВА; 20.06.2018 в 23:27.
22.06.2018, 20:41
Сказал спасибо: 338
Сообщение от МВА
Ну мысль весьма дельная. А надо ли тогда перед АЦП ставить фнч?
22.06.2018, 23:30
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Нет. Смысла нет. После пикового не будет ВЧ мусора.
23.06.2018, 02:01
Сказал спасибо: 338
А как сейчас модно обнулять накопительный конденсатор - резистором тли ключом?
23.06.2018, 20:30
Сказал спасибо: 74
Я бы обнулял ключом. Резистором, хоть и небольшое, но будет изменение потенциала на входе во время измерения (теоретически), да и пиковый детектор будет дополнительно нагружаться. Особенно это может быть заметно, если пик сигнала прошел после выборки, а до следующей выборки потенциал конденсатора упадет, если не будет других пиков равной или большей амплитуды.
24.06.2018, 00:02
Сказал спасибо: 338
У меня остро стоит вопрос с питанием, ибо маленькая батарейка. Если ключ ставить сразу после первого каскада, где амплитуда сигнала низка, то последующие каскады должны быть УПТ. Ну или думать над общей ОС. Мда, дилемма... ЗЫ У АЦП Vref родное = 1.1V
24.06.2018, 00:40
Сказал спасибо: 130
А нам кто скажет минимальный период выбросов? Насколько часто они могут возникать? Тогда и будем решать по схемотехнике ...
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
ST_Senya |
9 |
30.11.2009 19:03 |
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
PIC16F877A
pawelk |
17 |
28.05.2005 23:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
