23.09.2018, 14:13
Сказал спасибо: 2,754
Re: Отключились мониторные интерфейсы на материнке
Вставил х16-ю видеокарту из своего компа (очень старую и слабую) - не завелась.
Разъем х1-й на материнке распаян так, что показывает якобы наличие в слоте материнки х1-го устройства, даже когда его там нет. Так с этой стороны вроде как все в порядке.
Почитал еще раз мануал - есть там интересный пунктик в меню Video
Do not launch. Но ведь если его включили по ошибке, должен же сброситься через CMOS clear.
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.09.2018 в 14:45.
23.09.2018, 14:54
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Винчестер отсоедини.
Должен ругаться с выходом в BIOS.
23.09.2018, 15:09
johanh, ругается. Вначале ищет с чего загрузиться. В биос выходит. Но я этого не вижу.
Винчестер был отсоединен с самого начала.
23.09.2018, 15:42
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Yuri222, есть смысл подключить внешнюю клаву с кнопкой "Fn" и попытаться попереключать видеовыходы, как это обычно делается на ноутах, комбинациями кнопок "Fn"+"F1",...,"Fn"+"F12". Велик шанс, что получится, т.к. производители обычно берут за основу BIOS от ноута (могли по ошибке оставить дефолт на LVDS).
Сказали "Спасибо" emorgunow
23.09.2018, 16:13
emorgunow, кстати да.
Думал над волшебными комбинациями, вчера перепробоват все, что нашел в инете, но у меня сейчас клава без этой ноутовой кнопки.
По дефолту все показывало нормально.
Потом при мне парень показал в меню биоса на еще рабочей материнке то, что я хотел, и, по его словам, захотел выйти без сохранения, через меню биоса, а не через кнопки на клавиатуре. Но он настолько быстро скакал по биосу (ну конечно, он натр...ся с ним за пару дней), что я не заметил, что он там нажал. Но должно было быть без сохранения, а получилась
23.09.2018, 17:01
Сказал спасибо: 141
Еще один момент ...
Отключение от сети.
У меня плата инициализируется после 3-го или 4-го захода.
Встроенная карта,внешняя карта.
Устанавливаю приоритет внешней карты.Подключаю внутреннюю.
Шаманство с принудительным выключением (10 ... 15сек)
Выключение из розетки.
Включение с выходом в BIOS.Несколько раз.
Аналогично , если приоритет установлен на встроенную карту , а подключена
внешняя.
23.09.2018, 18:21
Микра DVI интерфейса похоже при старте не инициализируется - на ее I2C входах глухо . Вероятно, то же самое и с микрой VGA.
Соответственно, и проц не шлет ей никаких картинок - на шине глухо...
Так что шаманство с клавиатурными кнопками вряд ли поможет.
Попробуем завтра подключить жесткий диск с виндой, если еще осталась на нем винда - может, она через свои драйвера проинициализирует.
Саппорт вроде пытается помочь. Менеджер по продажам отписался, потом перевел на своего коллегу (видимо, спеца-технаря), посмотрим, что посоветует. Радует, что не китайцы. Хотя - хз, в последнее время только с ними переписывался. Иногда и подтупливали (там, где в принципе было уже не важно), но вопросы решали.
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.09.2018 в 18:29.
23.09.2018, 19:02
Сказал спасибо: 11,167
Yuri222, на тему драйверов - в спецификации BIOS под многие такие платы явно указывается под какое семейство OS он сделан. Возможно у производителя есть альтернативный под Linux и с ним все запустится.
Сейчас уже похоже пошёл процесс - кто кого
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.09.2018, 19:13
mike-y-k, подождем.
Но ведь картинка была изначально и без жесткого диска - сразу заходила в биос и показывала через VGA.
А теперь у нее только eDP порт активен - который внутри проца. С него идет на железный (в смысле - не обязательно его при старте настраивать) LVDS конвертор.
Если его (eDP) отключаю сейчас, через биос, в темную - то вообще везде тишина, на всех видеовыходах.
23.09.2018, 21:42
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
LVDS 40 pin используется в ноутах. 2 битых шлейфа и полубитая матрица должны найтись в хозяйстве ремонтёра.
Сказали "Спасибо" Semikov
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
