16.02.2009, 18:52
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сегодня появился крэк на Аваксе - качать не стоит, проверено. Невозможно сдвинуть с места ни одного элемента на плате - Игл тут же вылетает с какой-то ошибкой, не рассмотрел. На Сонсиври вроде обещают завтра выложить пре-релиз патча от SCG. Просят немного потерпеть.
17.02.2009, 20:35
Гость
Сообщение от vgg
Мне кажется, этот крэк нуждается в дополнительном тестировании. Вроде бы маленькая новая схема, созданная в 5.3 редактируется без проблем, но схема из 4.16r2, открывающаяся вначале без проблем, после минимального редактирования и сохранения в новой версии больше не открывается. 8O Пишет - Invalid data.....
Так что пока рановато переходить на 5.3 или 5.4
Invalid data - это работает защита. Точно так же было в недолеченной 4.16r2. После создания, редактирования и сохранения проекта в этой же версии открыть его не было никакой возможности. В свое время пытался подправить, но мозгов не хватило. Потому в нутро 5.3 и 5.4 пока даже не залазил.
17.02.2009, 21:49
Сказал спасибо: 9
18.02.2009, 01:11
Гость
Наберитесь терпения. Автор кряка провел колоссальную работу. Ему и доводить до ума...
18.02.2009, 11:09
Сказал спасибо: 9
Вот ссылка на сломанную версию "SelfCensored"- пока качаю сам, похоже первым был - скачиваний было 0. Качать долго, ещё около часа. Может, кто скачает быстрее и посмотрит. Автор говорит, что вроде всё нормально, но сил делать патч не было, поэтому выкладывает ломанный екзешник. Давайте дружно протестируем и доложим о результатах.
P.S. Всё же я удалил пока ссылку. Приношу свои извинения. Давайте будем уважать автора крэка, проделавшего огромную работу и пусть сначала члены форума проведут тестирование. Тогда и выложим окончательный вариант.
18.02.2009, 12:14
Сказал спасибо: 9
Народ, похоже, я не выполнил просьбу автора крэка о нераспространении его до окончательного тестирования членами форума сонсиври. Давайте пока не выкладывать нигде больше этот не до конца проверенный крэк, а дружно протестируем его и доложим здесь о своих результатах. Потом автор доработает свой крэк и выложит окончательный вариант.Повторяю, крэк пока не протестирован, версия не окончательная.
18.02.2009, 13:59
Сказал спасибо: 9
Скачали уже больше тридцати человек. На первый взгляд, всё работает нормально. Но надо подождать, может, со временем что-то нехорошее вылезет. Load Error 292 пока не было!!! Тьфу-тьфу-тьфу....
19.02.2009, 21:58
Сказал спасибо: 9
Процесс тестирования на Сонсиври в разгаре. Один товарищ очень серьёзно погонял пропатченную версию - проверял разводку во всех 16-ти слоях, создал плату максимальных размеров (64х64 дюйма, кажется?), запускал скрипты, закрывал и открывал файлы десятки раз и много ещё чего - утверждает, что ошибки 292 нет. Однако пока есть такая проблема - файлы, созданные в патченной версии можно открыть только в патченной же версии. Легальная версия открыть эти файлы не может! То есть, файл оказывается всё же порченным. Однако, его можно пролечить Легалайзером и после этого можно открывать в легальной версии - плата остаётся целой, без перепутанных проводников. Создан так же другой патч. Игл, пролеченный им, по утверждению автора, создаёт полностью легальные файлы плат. Но народ его ещё не тестировал, обещали завтра. Я пока тоже ковыряюсь только с первой версией патча. Так что ждём. Надеюсь, осталось совсем немного.
23.02.2009, 09:41
Сказал спасибо: 9
Похоже, свершилось! Запрета на распространение крэка больше нет. Вот ссылка на ключеделку и патч: http://www.4shared.com/file/88708536...tch_FINAL.html
А вот ссылка на полный пакет: http://www.4shared.com/file/88710453..._540_FULL.html
Автор утверждает, что в полном пакете содержится ещё и подарок какой-то, но я не скачивал,не знаю.
Вот что автор пишет в заметках:" Note...
Timerpatch FINAL should be the finished article and eagle 5.40 job finished!It patches eagle & eaglcon exes! All files saved are LEGAL with above patch no need to "legalize" old files before use!!!
"gift"pass=Sonsvri "
Но я, всё же, призываю протестировать этот патч и о результатах доложить сообществу. Меня почему-то гложат смутные сомнения (с), что не такая уж простая это вещь - Игл, и там могут быть ещё подводные камни. Тем не менее, огромная работа проведена автором и пока проблем особых не было.
23.02.2009, 13:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vgg
...Автор утверждает, что в полном пакете содержится ещё и подарок какой-то, но я не скачивал,не знаю.
В качестве подарка там eagle-win-5.4.0.exe, т.е. дистрибутив Eagle
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
