11.02.2009, 15:33
#31
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Sanyo
Должна работать!
Возможно Вы использовали не те транзисторы. 972 составные с большим коэфициентом усиления!
И два p-n перехода последовательно.
Да и сама схема подключения к LPT изначально неправильная. Вы посмотрите в сети - ни одного грамотного варианта. Напомню - интерфейс оперирует сигналами ТТЛ-уровня, что автоматически предусматривает "подтяжку" входа к питанию +5В.
Конечно, кой-какая подтяжка есть и в самом порту, но - какая?
11.02.2009, 18:09
#32
Сказал спасибо: 9
Мужики, зачем микросхемы для такого дела???? Смотрите на схему с конденсатором и триггером, посмотрели? а теперь представьте вместо триггера обмотку 12 вольтового реле))) Реле ж само по себе как триггер работает, кондер будет на пару тыщ микрофарад, но зато просто!
11.02.2009, 20:30
#33
есть предложение.купить stm или zr контроллер(стоят в пределах 200-300 руб). и вместо сильноточного эл.замка подключать вход контроллера. по входу нагрузка в пределах нескольких ма. не нагружает порт и на любой микросхеме типа ла или лп любой серии можно собрать кодер при котором сработка будет происходить только при определенной комбинации 0 и 1 на лпт порте. и еще без изменения проги можно управлять как подачей напряжения так и снятием (эл.магнитный замок или эл.магнитная защелка.
12.02.2009, 05:41
#34
Попробуйте приведенную ниже схему одновибратора.
Подбором С2 подобрать длительность 12-вольтового импульса на обмотке Y1 - это уже может быть обмотка замка (промежуточное реле, вроде бы и не нужно).
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/12022009/469552.gif)
12.02.2009, 09:19
#35
А если холодно станет (минус 40 как у нас сейчас)
Все поплывет!
Че делать будете - уберите нах свою аналоговую технику - цифрой надо управлять и передавать
I2C - это двухпроводный интерфейс связи
Разработан фирмой Philips для управления внутри их телевизоров и проигрывателей
Ну либо NE555 (уже как посоветовали) - этот стабильно будет держать температуру - испытано
12.02.2009, 12:02
#36
пробовал такую схему, тоже не работает . . .
12.02.2009, 12:12
#37
Сказал спасибо: 9
Постоянная времени вашей цепочки 2 МИЛИсекунды. Поставьте кондесатор на 100-1000 мкф, и должно заработать. Вам же нужно больше 2 милисекунд?
12.02.2009, 13:35
#38
поставил кондер на 1000, таже история!
12.02.2009, 14:33
#39
Сказал спасибо: 295
Чем больше я на это смотрю, тем больше мне нравится какой-то двухпортовый МК - за время проб и ошибок вполне можно было хоть в Бейсике накидать, прошить, проверить, исправить и перепрошить
12.02.2009, 19:15
#40
Сказал спасибо: 9
Не может быть, проверьте правильность схемы и транзистора. Нарисуйте всю схему....меня интересует сопротивление нагрузки, на которую вы нагружаете транзистор.И как эта схема не работает? не выключается или не включается? Полную картину дайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
