11.11.2018, 00:21
Сказал спасибо: 141
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
Сообщение от gilera
Удивляюсь с вашей правильности и дубизма. Ну, стоит фильтр на ввод в офис, а на 3 ввода в цех никто не озаботился.
Мы говорим об одной сети ?
К которой через распределительный щит подключено питание офиса и оборудования ?
Сообщение от gilera
На одном из трех вводов просадка до 190 вольт, но так как он красит тубы - ему не до того и мы туда только освещение подключаем или обогреватели. А вы рассказываете какие -то истории из "как надо". Вас бы туда ,где "как есть", наверное сразу в штаны наложили бы и за ворота бегом, не глядя,что платят хорошо. Вы же привыкли "как надо", а директору и хозяину похеру на это. Главное - выпуск продукции.
Привыкли на госпредприятиях по двадцать человек ходить друг за другом и гонять двух электриков. Знаю я таких.
gilera, Ты первый пост читал ?
А теперь попробуй состыковать свои изречения.
Есть одна линия 400В.
Есть потребители.
Какая суммарная емкость линии ?
Сообщение от gilera
Емкость кабеля не большая.
Последний раз редактировалось johanh; 11.11.2018 в 00:47.
11.11.2018, 00:53
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Конечно нет. Две ТП и две сети. Одна ТП работает полностью на цех и на гараж, вторая ТП работает частью на цех и на офис.
И РП там вообще не один а восемь штук .
Засиделись вы в снабженцах , дядя. Уже тыкать начал.
Ничего - выгонят с теплого места - ещё поработаешь для фронта и для победы. Ничего вечного нет, даже для офисных сидельцев. А если - электронщик - вообще не лезь в эту тему. В реальном производстве понятия нет.
11.11.2018, 01:05
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Есть потребители.
На какую мощность ваше производственное хозяйство ?
Чисто производственное.
Перечисли оборудование , подключенное к чисто производственной сети.
Сообщение от gilera
А теперь скажи ...
Где в первом посту есть упоминание о подстанции ?
Сообщение от gilera
Так о чем идет речь ?
Сообщение от johanh
Речь ведь идет не об одном потребителе , а обо всех потребителях по сети.
Это к контексту поста ТС.
Сообщение от gilera
Это опосля обсудим.
Сообщение от johanh
и дубизма
И это тоже.
11.11.2018, 01:05
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
А какова мощность сети ?
Кто может подсчитать ?
50 квадрат на километр - много толком не снимешь. Ведь её надо ещё защитить, а там петля фаза-ноль только у кабеля где-то полома. Плюс столько же на коммутации. Всего 230 А в коротыше. Вот и думай.
11.11.2018, 01:12
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
parovoZZ, Я ведь ответ уже дал.
Вопрос то был немного о другом ...
Что в эту сеть можно подключить.
Не содержащее какую-либо емкость.
11.11.2018, 23:25
Сказал спасибо: 170
Дискуссия чуток в сторону ушла ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Но все путем,практика-это
Суть не в том, что кабель именно на 50 кв мм и длина его 1 километр. Изначально была мысль данный девайс ( или приблуду ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ) применить для трассировки разных кабелей без отключения питания тем приемникам, которые запитаны от конкретного трассируемого кабеля ( или щита). Очень уж часто приходилось видеть ситуацию, что схемы "немного" не соответсвуют действительности,и что кто-то перебросил кабель к соседнему щиту и это не отражено в бумагах , и этот работник уже уволился и некого спросить, и так далее.
Имхо, как понимаю ,выбросы всегда будут, только величина их зависит от того, какова суммарная емкость наберется в той точке, где девайс подключен. Также какова суммарная индуктивность питающей линии. Также какой ток потребляют остальные приемники. Если рассмотреть наихудший вариант- в точке подключения совсем нет емкостей ,токи приемников маленькие, индуктивность линии значительная-тогда что можно ставить, чтобы выбросы снизить до приемлемого уровня? В голову приходит только RC-цепочка ( параллельно девайсу). Варисторы и защитные диоды- их же выбирают по напряжению в 2-3 раза выше напряжения сети, и если они будут отсекать выбросы напряжением 600-800 вольт, то толку от этого мало.
(Форма тока девайса- близкая к меандру)
12.11.2018, 07:41
Сказал спасибо: 141
vidask, А кабелеискатель это так , для примера ?
Имел дело с кабелеискателем ...
Но не припомню что-то такого изощренного метода.
Предполагаю что , чем мощнее сеть , тем меньше помехи.
По практике ...
Варисторы выгорают от перекоса фаз а не от каких-то мощных выбросов помех.
А на частных линиях устройства с варистором на 300В (не на 275В)
И ничего ... Замена варистора и предохранителя.
Видел стоят на АВР БП на диапазон 180В ... 540В ...
Прикол в том , что это на линейное 230В.
12.11.2018, 12:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
В России есть сети с линейным 230В?
12.11.2018, 12:46
Сказал спасибо: 141
А ты поспрашивай в вашем регионе ...
По поводу фазного 135В ...
Или 127В.
12.11.2018, 13:12
Сказал спасибо: 43
Сообщение от vidask
Подключаем наряду с приемниками некий девайс, который потребляет импульсы токв величиной 10А с частотой повторения 1кГц.
Это значит, что при каждом включении устройство будет попадать на разную амплитуду 50Гц переменного напряжения. Это не имеет никакого практического смысла. Также индуктивность кабеля + трансформатора на дальней стороне не позволит за короткий отрезок времени току вырасти до требуемой величины.
ИМХО тут без преобразования в постоянное напряжение + бустерный конденсатор не обойтись.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
