13.01.2019, 16:27
Сказал спасибо: 295
Re: Изменение индуктивности трансформатора
Сообщение от gbdj
Проблема в том, что этот блок работает без проблем не на этой электроустановке.
Это - проблема.
Очень сложно ремонтировать еще исправное.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
13.01.2019, 19:00
Сказал спасибо: 11,166
gbdj, а чем те две установки отличаются? В этой разнице и кроется причина.
При наличии двух установок совсем несложно (только долго и нудно) измерить все и найти таки ту разницу, а там и способ лечения сразу найдётся
20.05.2020, 03:37
Сказал спасибо: 67
Добрый день.
Глупый вопрос....
Есть трансформатор на торе.
N87
Диаметр 16 мм.
Первичка 60 витков
Вторичка 100 витков.
Al около 1мкГн.
Т.о. индуктивность первичной обмотки L=Nв степени2 * Al
L= 60 витков * 60 витков * 1*0.000001 = 0.0036Гн = 3.6 мГн.
На самов деле 2 мГн, если верить прибору.
Подключаем генератор. Положим длительность импульса 1.5 мкС (ток течет) ну и столько же на выключение.
Ну напряжение положим 10В
Вторичка в воздухе.
Ток, который будет максимален,
и составит в первичке
Imax1 = V*Ton/L
Imax1 = 10V*1.5mkS/3600 uH = 4.16 мА.
Теперь....
Пдсоеденяем нагрузку к вторичке. Положим 100 Ом.
Но не суть....
А Теперь вопрос....
ПОчему появляется ток через первичку с максимумом в 2 ампера...
Причем ток нарастает без всяких там насыщений, т.е. прямая, без загибов...
Что-бы достичь такого тока....
Ну через миллигенриевую индуктивность чтобу пропустить надо напряжение разве что поднять нехило при неизменном времени включения импульса.....
Т.е. индуктивность на порядок уменьшилась? Правильно? Но почему?
Или что-то не так.
Понятно что при увеличении нагрузки ток в первичке возрастает. Это понятно.
Но почему?
Если индуктивность не менятся то в чем дело?
Или проницаемость падает? Тогда почему?
20.05.2020, 09:53
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от Mike121234
В том то и дело, что индуктивность меняется. При малом сигнале она равна одной величине. При дальнейшем увеличении тока есть участок Релея - индуктивность увеличивается по параболическому закону. Достигнув максимума индуктивность начинает падать и в пределе равна индуктивности обмотки без сердечника.
Ко всему прочему есть технологический разброс.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.05.2020, 10:47
Сказал спасибо: 2,730
Вторичка в воздухе.
А Вы убедились, что за 1,5 мкс ток успевает уменьшиться до нуля?
Если у Вас генератор выдает 1,5 мкс импульс 10В, а следующие 1,5 мкс 0В (т.е. кз) - ток и не спадет до нуля, дроссель (первичка транса) будет в режиме непрерывного тока, ток от импульса к импульсу, есс-но, будет увеличиваться...
20.05.2020, 13:00
Теперь....
Но не суть....
А Теперь вопрос....
Как раз-таки в этом и может быть суть - в подключенной нагрузке, которая будет жрать столько тока, что в первичке должно протекать 2 ампера.
20.05.2020, 16:43
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Yuri222
Дело в том, что вторичка не вытягивает. Т.е. Нв выходе 12В.
Выход как обычный БП. Т.е. последовательно диод и конденсатор фильтра.
Ну и дроссль 10 мкГн. Если это важно....
Так что ток там
I = 12В/100R = 0.12А.
То что в первичке должен ток увелииться при увеличении нагрузки это приметно так же понятно как и то,
что солнце взойдет на востоке для первобытного человека. Из практики....
Ну и все так говорят.
А вот почему? Если напряжение на первичке не меняется, индуктивность постоянная, то откуда такой всплеск тока?
Смотрите....
Вот Комрад bordodynov похоже дело говорит....
20.05.2020, 16:55
Сказал спасибо: 67
Вот два фото . \Желтый луч - ток через транзистор (3 резистора в 1Ом в параллель). Т.е. это на шунте.
1 в = 3А примерно.
Синий луч - напряжение на стоке (трансформатор относительно земли).
Снабберов и пр. нет, потому и пульсации.
На одном фото виден уровень всплеска напряжения, на втором - видно что к моменту нового импульса все успакаивается.
20.05.2020, 16:58
если прямая именно прямая, без кривизны - значит, индуктивность сильно не изменяется.
Почитайте еще раз мой предыдущий пост.
еще - в Ваших словах очень много приблизительного типа "положим 100 ом".
Также -
Нв выходе 12В
входное - 10В, соотношение витков вторички к первичке 5:3, а на выходе 12В...
Вы бы осциллограммку тока приложили. И заодно - схему (блок схему) всей конструкции с осциллограммами:
1. напряжение питания
2. напряжение на первичной обмотке
3. ток первичной обмотки
4. напряжение на вторичной обмотке
5. напряжение после выпрямителя.
разве в БП обычно на выходе диод + конденсатор ...
И еще - какой топологии БП конструируете?
20.05.2020, 16:59
Сказал спасибо: 67
Сообщение от bordodynov
Мне всегда казалось что это режим насыщения, когда индуктивнсть падает.
Т.е. должен быть загиб на графике тока. Но тут же идеальная фактически пила....
Разброс сердечника да, но у меня даже в большую сторону. Тестером мерил. Около 4мГн. Да и может пару витков лишних накинул пока мотал.
Одним глазом комп смотрел при этом, мог сбиться....
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
