19.02.2019, 18:42
Сказал спасибо: 1,353
Re: Отмывка печатных плат
Отмываю платы..Кисточка+щетка+ компрессор для просушки+бензин А92, бензин "Калоша", растворитель 646, Ацетон не использую, толку нет от него.
А впрочем, к каждому флюсу свои отмывалки, не все смываются одним и тем же раствором.
Последний раз редактировалось RECTO; 19.02.2019 в 23:46.
Причина: оффтоп
20.02.2019, 07:12
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
[QUOTE=28-63;1245628]не в падлу потом этим всем дышать то??
я если мою то над унитазом и смываю сразу раз 5
На мелкую платку уходит 2-3 кубика смеси. Практически не пахнет.
20.02.2019, 16:22
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
УЗ ванна дорого, не поверю.
На барахолках можно по дешевке найти гастроемкости по нужным размерам: площадь*глубина. В эту емкость очень рекоендую врезать краны, и тогда слив грязной жидкости будет проще. А в китае готовый модуль уз излучателя с генератором, с таймерами это отдельная тема. Если мало, то можно установить несколько излучателей на стенки ванной, так сделано в промышленных больших ваннах.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
20.02.2019, 18:21
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Georg77
Главное не курить над унитазом.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
20.02.2019, 22:50
Сказал спасибо: 11,170
Caxaroza, на эту тему уже была фотография в другой теме
А бабахнуть может и в фановый трубе стояка…
SergeyNT_, и сами излучатели, и ёмкость, и общий конструктив, и управление процессом - совсем не проблема. Тут старое про способ и причину очень подходит
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
