01.04.2019, 14:38
Сказал спасибо: 2,980
Re: МК выключает себя через ключ и ... не включает
Сообщение от makakus
Практика - критерий истины.
В документации Atmel по качеству продукции - приведёно тестовое значение тока защитного диода, не вызывающее триггерного защёлкивания. 100 (сто!) миллиампер.
А запитка через диод - это, всё-таки, довольно грязный хак. Схема нуждается в переработке.
Экзорцист 40-го уровня.
01.04.2019, 15:46
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от parovoZZ
Да. От нее.
А ее выходы рассчитаны, чтобы напитать (зарядить) конденсаторы, подключенные к Vsw? По схеме - там всего пара кондеров по 0,1 мкФ, но все же... Если это - на продажу, да еще в серии - как бы грабли не ударили...
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.04.2019, 16:24
Сказал спасибо: 338
Сообщение от ForcePoint
Зато изящно) Зачем ставить внешние диоды, если их уже без меня поставили?
Сообщение от Yuri222
4 мА вытекающий. Но не надо забывать, что и сама батарейка 2032 много не отдает, даже в импульсе.
Если и на продажу, то только на новых аттиньках нулевой серии. Старый атмеловский хлам дорог(
Я уже нашел новую микру в роли DA2. Ещё не купил, но глянув в даташит - влюбился)) Ну и производитель NXP - не абы что)
01.04.2019, 16:50
Сказал спасибо: 11,166
На разных датчиках CR2032 чаще меняется при достижении указанного на упаковке срока хранения. И никакого управления питанием кроме сна самого МК с периферией. Правда это на ядре MSP430 ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) хотя и у использованного варианта вполне нормальные параметры во сне по потреблению.
Бритва Оккама тут не применима?
01.04.2019, 18:08
Зато изящно
И МК спросонья переводит этот вывод на "0"...
Тут не раз были темы. Более-менее "толстый" конденсатор в паралелль такому "хилому" гальваническому элементу - сильно облегчает жизнь при импульсных нагрузках.
01.04.2019, 18:21
Микрофарада по схеме.
Чтобы включить - нужно подать 1 на управление ключом. А там - подтяжка на землю.
Положим - 100к. Ток - 30 мка. Ладно, мегаом (и риск получить абы что из-за наводок, утечек!). Ток - 3 мкА.
А тут у кого-то
Подкинуть ещё 150нА от МК рука не поднимается.
01.04.2019, 18:25
Сказал спасибо: 1,105
отсылаем фоточку "смотри, какая плата!"
01.04.2019, 23:34
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mike-y-k
Значит, надо ставить 2025 или вообще 2016. Но что это за устройство, которое способно жить 10 лет и быть на радиосвязи???
Сменить МК? На MSP430? Я читаю про них и понимаю, что пока рано. Вот когда будут партии от 1000 штук...
Каким образом? За направление отвечает регистр DDRx. А он сброшен после ресета или включения.
Фаталити не произойдет - МК проснется, отправит нулевые параметры и опять выключится. Вопрос в другом - если он это будет делать часто, то нам такого счастья не надо.
Посмотрел даташит на Attiny 414/404 - в глубоком сне 100нА. Ну даже не знаю...
02.04.2019, 00:58
parovoZZ, бритва Оккама таки не к смене Вашего МК на другой, а к минимизации имеющейся схемы.
А датчики те - environmental. Односторонняя передача собранного каждые 15/30/60 минут 1/2/4 раза в сутки с синхронизацией времени. Можно потребляемую мощьность ещё оптимизировать подбором тактовой частоты…
Насчет 10 лет не знаю, обычно батарейки со склада с меньшим остатком жизненных сил поступали… Это число заносится в журнал графика обслуживания…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2019 в 01:00.
02.04.2019, 10:56
Сказал спасибо: 338
Так а у MSP430 в выключенном состоянии какие токи утечки?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
