26.01.2017, 17:42
Сказал спасибо: 1,405
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от проходящий
Два вопроса
1) как изменяется напряжение после установки конденсатора после моста ?
2) зачем резистор перед мостом ( и какие его номиналы ) ?
1) Без конденсатора там "горки" синуса, амплитудой около 320В. Само собой - кажется, что светит менее ярко. С конденсатором - ровные те же 320 (это при 230 переменки), и не мигает, на радость глазам.
2) Резистор - для хоть какого-то ограничения тока заряда конденсатора. Не обязателен. Думаю, Ом до 100 можно ставить и на пару Вт. Мне под руку попался 9,1 Ом, его и применил.
26.01.2017, 20:18
Сообщение от -vitalik-
Наверно надо длину ленты подбирать на 320 вольт .
27.01.2017, 12:53
у меня постоянно сгорали дешевые светодиодные лампы кукуруза с алиэкспресса. сейчас подпаял паралельно электролиту керамический конденсатор 0,1Мкф. месяц в лампах еще не перегорали светодиоды
27.01.2017, 19:32
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от Foto-Remont
Драйвера стоят на 120 в.
Придётся включать последовательно по 2-3 штуки...
О-то к ним Балшой и Жирний Писец подкрадётся... ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Это-ж тебе НЕ лампочки накаливания!!!
Может есть другие варианты без большого огорода ?
Понижающий транс. на эти лампочки... другого НЕ бачу...
Хотя можно попробовать... с "шунтирующим делителем"... - т.е. последоват. соединить 2 лампы и параллельно им резисторы... но результат... - НЕ предсказуем...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 27.01.2017 в 19:35.
Сказали "Спасибо" svsexmon
28.01.2017, 12:08
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Если оставить на транзисторе 10В, то на нем выделится 10х60=0,6Вт, что уже потребует небольшого теплоотвода. Для сравнения - одноваттный резистор при рассеянии 0,6Вт нагреется до 50...60гр.С
В моих лампах после доработки транзисторы без радиаторов, не сильно нагреваются и несколько лет работают нормально.
За всё время вышел из строя только один транзистор 2SC2482 в корпусе TO-92MOD (лампа начала моргать) из-за того что добавленный балластный конденсатор 0,1мкФ дал утечку, на транзисторе было падение напряжения ~30 вольт и при токе 45мА на транзисторе рассеивалась мощность ~1,3 Вт, что превышало максимальную паспортную допустимую мощность 0,9 Вт: http://dalincom.ru/datasheet/2SC2482.pdf
Но ни один светодиод не сгорел.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 28.01.2017 в 12:10.
28.01.2017, 15:45
Сказал спасибо: 544
Сообщение от akegor
Вот это - ключ к пониманию.
В Вашей схеме по схемотехнике стабилизатора тока сделан ограничитель бросков тока. А основные функции выполняет конденсаторный балласт. Только в случае неполадок в конденсаторном балласте стабилизатор тока начинает работать на полную, что и ведет к краху.
А в случае варианта, который реализовал проходящий, конденсаторного балласта нет и вся тяжесть ложится на транзистор стабилизатора тока (он уже полнофункциональный, не обрезанный балластом).
А название темы слабО прочитать??? " Модернизация светодиодной лампы" - именно модернизация! То есть я предложил вариант для готовой лампы с количеством светодиодов ‹60 штук. А вы тут влезли в чужую тему и начали обсуждать предложение проходящего в изготовлении новой лампы со светодиодами в количестве ›60 штук.
28.01.2017, 15:54
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Shahabbas, и чо Вы задираетесь? Я Вас чем задел, оскорбил? Если Вам показалось, то спишем все на недоразумение.
А тему подняли. Вытащили из "забытия". Это же хорошо?
28.01.2017, 21:25
Сказал спасибо: 544
Сообщение от akegor
Я "задираюсь"??????????? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Что-то новое в моей практике (или не новое). Я лично никаких оскорблений не увидел. Это просто чисто обсуждение технических вопросов. Если-бы в моей лампе было ~100 светодиодов - я тоже убрал-бы балластный конденсатор и включил-бы в сеть напрямую. Но в лампочках обычно гораздо меньше светодиодов и я просто предложил как при минимальных затратах доработать готовое изделие из деталей, имеющихся в наличии в магазине чтобы была стабилизация яркости и защита светодиодов от сильной помехи в сети. Таким способом я доработал лампы с балластными конденсаторами с количеством 20 светодиодов, 24, 28, 36 и 48 (такие лампы попадались мне в ремонт).
Сообщение от akegor
Мне вообще ничего не показалось оскорбительного в мой адрес. Так-же как и я никого не пытался оскорбить.
Сообщение от akegor
А вот за это спасибо! Хорошо!
Последний раз редактировалось Shahabbas; 28.01.2017 в 21:36.
12.02.2017, 20:15
Сказал спасибо: 544
Сообщение от mitel
Болезнь всех китайских ламп, что работают пару месяцев, теперь лампы покупаю только здесь, с гарантией
Спасибо за информацию, а то у меня уже несколько лет разные дешёвые китайские лампы работают. Видимо они и не знают что должны были только пару месяцев отработать, потому и не сгорают!
01.03.2017, 18:17
На АЛИ тоже купил 15 ватную кукурузу (156LED SMD5736). Почитал и понял зря купил ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) - будет в гараже теперь при "минусах" работать. Лаком конечно всё голое покрою. К R1 добавлял 1.5 не пошло. Сделал как было - работает. Резистор переменный 10ом подпаять и вперед на поиск.
Вот схемка и вид платы на BP9833A:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
