Сообщение от parovoZZ
А есть у кого осциллограммы переходных процессов при запуске этого преобразователя?
В аппнотах только одно требование - не гонять на холостом ходу и обеспечить минимальную нагрузку в несколько милиампер. В случае со стабилитроном у вас это выйдет само собой, там номинальный ток 5ма обычно.
Вопрос в чём - можно ли вешать МК с предельным напряжением питания 3.6 вольт сразу на выход (разумеется в параллель с TVS диодом)?
Не вижу проблем, если вас не парит уровень пульсаций. Просто надо сделать строго по аппноту и еще этот аппнот понять правильно. Иначе будете бегать как я, и спрашивать почему входной резистор регулярно сгорает. Или кондер не low esr, или диод медленный...
Или вы собрались MK прям от максимально возможных 3.6 вольта питать?
