22.07.2020, 12:09
#31
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
Re: У DVD-проигрывателя глючит механика
К слову (но не в тему). В моём старинном музыкальном центре есть кнопка "Karaoke", и голос практически полностью "вычитается" из общей фонограммы. А "мозг" караоке внешне выглядит примерно так:
22.07.2020, 14:09
#32
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от j-Roger
Уверены? Давным-давно гдето читал, что голос убирают обычным полосовым фильтром (есс-но, не чисто на 100% и не только вокал при этом удаляется)
Процесс вырезания голоса попросту сводится к вырезанию определенных частот (соответствующих голосу человека) в песне.
22.07.2020, 19:12
#33
Сказал спасибо: 363
Yuri222, сорвали интригу с "мозгом", который якобы можно "прошить" ))
Вот фрагмент схемы с "мозгом" караоке (точнее, Karaoke Pon - требуется источник стереофонического сигнала).
Красным выделена цепь управления караоке (вкл/выкл),
зелёным - входные, синим - выходные цепи каналов,
коричневым - сигнал с узла микрофона.
Сорри за оффтоп
25.07.2020, 09:54
#34
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Немного сложнее сделано. Убирается полосовым фильтром только то, что находится посередине стереообраза, то есть то, что в заданной полосе частот имеет разность фаз около 0° между левым и правым каналом и примерную одинаковость уровней в этой полосе частот. А так же может еще и высчитываться динамический диапазон в этой полосе, характерный для вокала.
Есть плагины для аудиоредакторов и продвинутыми настройками удаления вокала. Там настраивается ширина полосы, ширина захвата стереобазы, динамический диапазон, время реакции и профиль фильтра.
Мой старший брат работает звукоинженером, я от него нахватался некоторых знаний.
Сказали "Спасибо" NewWriter
25.07.2020, 13:36
#35
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Sanyo
А людям рассказать, что было и что сделал, слабо?
Если интересно - я не нашол логики в "глюках", - отбросил эту тему. Все советы форумчан - которые реально не видят - что у меня происходит и делятся опытом просто, сводятся к плохому контакту где-то, но это "плохое место" странным образом не обнаруживается. По работе оптопар и концэвиков видно - что они сами работоспособны - нормально реагирую - когда дело касается именно их. Непредсказуемая смена поведения привода говорит о том - что не правильно поступают команды, и что на простое пересечение сигналов с кнопок это не похоже.
Говоря о "мозге Караоке" я подразумевал (и думал - что и везде так подразумевается) систему работы с менюшками, с выводом изображения на телевизор, работу с пультом, вобщем - вся кухня, а "странные форумчане", мне, почему-то, стали постить схемы подключения микрофона, фильтры подавления голоса, и всё-такое, как будто я заказывал использовать нечто отходящее от караоке, которое надо приспособить - почему народ не подумал - что у меня уже есть подготовленные записи?.. - беда..
Пробная замена механики на подобную тоже ни к чему не привела.
Очевидно - что всей кухней должен заправлять некий прошитый микроконтроллер, который хотелось-бы перешить - но не поддаётся.
Я думаю - что не стоит возиться с приводом для морально устаревших дисков, и пытаюсь узнать на тему встраиваемых USB-караоке-плееров, с выводом на телевизор или с собственным экраном, - с возможностью работы с USB-накопителя. Кто сталкивался с таким - прошу поделиться опытом. Были советы - взять сломанный плеер "Караоке" и его начинку встроить в звуковой цэнтр, но "у меня нет". На Алиэкспресе, почему-то, по этой теме только микрофоны.
25.07.2020, 13:48
#36
Сказал спасибо: 3,763
Levontay,проблема привода только в механике и контактах, это даже к гадалке не ходить!) А вот насчет караоке, то стандартно - это два трека, один видео, второй мультимедийный, чаще всего это mid-файлы, которые проигрываются встроенным кодеком, и для того, чтоб не "тормозить", они загружаются в память плеера, а оценка баллов идет по громкости сигнала микрофона, с заложенным алгоритмом в определенных фрагментах мелодии! У меня есть программа LG-Karaoke для компьютера, она работает именно так, как я описал выше, проигрывается видеотрек и накладывается музыкальный фон с текстом, который может воспроизводить даже Winamp.
23.08.2020, 10:38
#37
Сказал спасибо: 443
Кстати, тема про "мозг" не закончена, я не просто так спросил. Дело в том-что рассматривается идея переделки на USB-плеер, в котором нет функционала "Караоке", и думается использовать функционал родной аппарата - там и пульт есть, и интерфейс, привычное всё... Есть вариант встроить другой плеер - но для него нет пульта, да и - "шило на мыло"... Морально устаревшие DVD не хочется если есть возможность перейти на USB и MP3. Так-вот, может быть с "мозга" выходят какие-то удобоваримые сигналы, типа - перескочить на следующий трэк, обратно и всё-такое. Собственно - там больше ничего не надо (пуск и стоп ещё). Как думаете - легко ли понимаемые сигналы выходят - или абракадабра? - стоит-ли думать в эту сторону?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
