25.09.2020, 14:01
#31
Сказал спасибо: 338
Re: Расскажите про low esr танталовые коденсаторы
Сообщение от dgrishin
Для меня лично паять SOT23-5 это боль.
А SOT723?
Сообщение от Yuri222
И тогда с радостью и облегчением паяются 0402
Когда-то для меня 0805 был предел. Теперь основной корпус на плате 0603. Но после того, как попробовал 0402, всё предыдущее оказалось монструозным)
ЫЫЫЫ Я паяю под лупой феном. Припой в виде термопасты. Добавляю флюса, чтобы лучше липло.
25.09.2020, 14:45
#32
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,187 раз(а) в 2,162 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Желаемая цель ... ~20мв 60 килогерц.
Power Supply Rejection Reat у всех от 40db. У low noise 50-75db, но вроде столько не надо. Точность и термостабильность не принципиальны.
Все эти дБ - на постоянном токе, к 60 кГц от них мало что останется (если не охотиться за "скорострельными" стабилизаторами за соответствующую цену).
С другой стороны - индуктивность проводов и 2..3 керамических или плёночных конденсатора на 10..100 нФ (или даже двумя парами разных номиналов) - существенно "размажут" пульсации.
Экзорцист 40-го уровня.
25.09.2020, 14:58
#33
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Не сталкивался. Там вроде у всех пишут, что совместимы с low esr.
Вот например:
8.2.2.1.2 Output Capacitor
The output capacitor must meet both the requirement for minimum amount of capacitance and equivalent series resistance (ESR) value. Curves are provided which show the allowable ESR range as a function of load
8.2.2.2.2 Ceramic
Ceramic capacitors are not recommended for use at the output of the LP2981-N. This is because the ESR of a
ceramic can be low enough to go below the minimum stable value for the LP2981-N. A 2.2-μF ceramic was
measured and found to have an ESR of about 15 mΩ, which is low enough to cause oscillations.
If a ceramic capacitor is used on the output, a 1-Ω resistor should be placed in series with the capacitor
8.2.2.2.1 Tantalum
Tantalum capacitors are the best choice
Этот LDO выбрал для серийного применения в те времена, когда керамические кондеры значительной емкости (10-20 мкФ) стоили намного дороже танталов.
25.09.2020, 15:06
#34
Сказал спасибо: 338
Сообщение от p_v
На какие параметры смотреть у мелких LDO? ‹..› Просто по цене отсортировать и не париться?
Для радиотрансивера я ставлю LP5907
Сказали "Спасибо" parovoZZ
25.09.2020, 16:27
#35
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Офигеть... у них реально микросекундный отклик на импульс. И стоят недорого. Надо брать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
https://easyeda.com/speed/ac-speed-control-v2 - пока получается так. Познавательная тема вышла. Еще раз всем спасибо.
25.09.2020, 16:52
#36
Сообщение от p_v
но::::::::::::::::::::
Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
25.09.2020, 16:59
#37
Сказал спасибо: 67
Так у меня понижайка 4.2 вольта выдает. Самое то.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
