04.10.2020, 19:12
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Как стабилизировать переменное напряжение ?
nitrix, да мне всё по кайфу !
Предложенные решения позволяют делать выбор, за что всем спасибо. Окончательное решение буду принимать позже, когда придёт время !
Всем, кто участвовал в обсуждении - спасибо !
05.10.2020, 00:45
Сказал спасибо: 136
Это не то, что ТС надо.
Ему надо не просто стабилизатор, а стабилизатор первого класса точности. То есть ему нужен лабораторный БП переменного напряжения. Я уверен, что обычный онлайн ИБП или инверторный стабилизатор это не обеспечат, даже если в спецификации написано обратное, так как я видел приборы, которые обещают высокую точность, но в реальности все хуже.
Для первого класса точности надо дополнительные усилия в любом случае прикладывать.
Сообщение от tim1960
Требования: высокая точность поддержания напряжения (хорошо бы точность поддержания не хуже +/- 1-2%
Последний раз редактировалось gbdj; 05.10.2020 в 00:48.
05.10.2020, 01:19
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
А я наоборот не понимаю - что может ограничивать точность инверторного стаба?? Разве что скорость - математика вычисления СКЗ, но и там можно до 10мс дожать.
05.10.2020, 11:09
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Отсутствие необходимости такой точности. Для питания обычных 230В учтройств точности 5% выше крыши.
Можно еще вариант - покупается усилитель ватт на 400, на вход - генератор 50 Гц, на выход - трансформатор. Если нагрузка более-менее стабильна - то может этот способ сработать.
Ну или самому спаять такой усилитель.
05.10.2020, 11:15
Сказал спасибо: 908
Имелось в виду теоретическое ограничение, конечно, (не)обходимость в 99,(9)% случаев очевидна.
У аналоговых генераторов, кстати, со стабильностью амплитуды не очень, а вот с выхода трансформатора вполне можно завести ООС.
05.10.2020, 12:24
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Yuri222
это выйдет дороже чем купить штиль за 9-12 штук.
05.10.2020, 12:25
Сказал спасибо: 908
А вот если самому сделать на 5 транзисторах или импульсный - то дешевле)
Последний раз редактировалось zoog; 05.10.2020 в 12:28.
06.10.2020, 03:03
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Точность типичных электронных компонентов. Это не решение арифметической задачи, а электронное устройство, в котором что бы получить точность в 1%, надо использовать прецизионные детали для измерения напряжения. В обычном стабилизаторе такие особенные радиодетали использовать точно не будут, ибо все приборы рассчитаны на отклонение напряжения в розетке на 10%.
06.10.2020, 09:16
Сказал спасибо: 908
Сообщение от gbdj
Да, это не вариант..
Сообщение от gbdj
.. не наш путь.
06.10.2020, 10:52
Сообщение от gbdj
В первом сообщении ТС задал условия:
Требования: высокая точность поддержания напряжения (хорошо бы точность поддержания не хуже +/- 1-2%, это главное требование! Номинал напряжения в пределах +/- 10% значения не имеет)
Похоже, он имел в виду не точность, а стабильность. Насколько долговременная она должна быть - неясно.
Если стабильность нужна на относительно непродолжительное время - то можно обычный стаб из обычных деталей прогреть часик-два, а когда у него внутри температура устаканится - проводить требуемый эксперимент. Если в помещении, где он проводится, температура за это время сильно не "уплыла" - то и напряжение сильно измениться не должно.
Понятно, что если нужно держать 1% под открытым небом с лета до зимы - то за счет изменения температуры днем-ночью-летом-зимой нестабильная начинка аппарата может не удержать на выходе напряжение в прецизионном коридоре.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
