Непрочитано 25.11.2020, 18:13
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work Посмотреть сообщение
Так сток на земле
На земле исток.
А сток - это "коллектор" полевика.
обмотки указаны как 5 вольтовые.
Так я ж учетом этого и говорю.
Вы составили две 10в обмотки из 4х 5-вольтовых.
Их можно соединить параллельно, как и диоды.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.11.2020 в 18:22.
Ан-162 вне форума
vit66work
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
vit66work на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Вообще-то нужна правильная коррекция цепи обратной связи - с учетом усиления каскада на ОУ, его полосы пропускания и фазовых сдвигов, параметров оптопары (коэфф-та передачи и частотных свойств/задержек) - чтобы схема устойчиво работала в заданном диапазоне входных напряжений и предполагаемых нагрузок.
Как-то так, если "по-научному" вкратце
Если по научному, то с ростом тока растёт напряжение на оптроне, при
определённом токе светодиод оптрона зажигается, сигнализируя,
что этого периода заполнения достаточно.
Если поставить RC фильтр с постоянной времени в 10 раз больше
периода обратнохода, будет ли это гуд ?
vit66work вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 18:16
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
Так сток на земле, если ток измерить, мне удобнее drain оторвать и вставить
резистор.
на нижнем конце обмотки, госпыдя)))
оговорился
индюк вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 18:21
vit66work
Сказал спасибо: 250
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
На земле исток.
Исток - это "коллектор" полевика.
Может сток - коллектор ?
Про исток, конечно, проморгал. Просто обычно в исток включают
токовой шунт и смотрят на нем ток транзистора. Мне показалось, что это имеется в виду. Осц. на стоке сниму попозже, у меня шкала осциллографа
до 400В, надо сделать делитель.
По обмоткам - т.е. соединить 16 и 10 ноги транса ?
PS
Понятно. Вы уже успели рисуночек приложить.
Последний раз редактировалось vit66work; 25.11.2020 в 18:24.
Непрочитано 25.11.2020, 18:27
Ан-162
У меня появилась версия, от чего может быть такая большая индуктивность рассеяния.
Одна из пар вторичных обмоток неправильно сфазирована, поэтому работает только одна ветвь.
Если
это сразу будет видно, возможно даже с пиротехническими эффектами.
Если все правильно сфазировано, при установке перемычки ровно ничего не изменится.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 18:33
vit66work
Сказал спасибо: 250
Напряжение на клампере (после диода)
Напряжение на всех вторичках одинаковое (см WAVE3.jpg)
Миниатюры:
ID:	158506   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vit66work; 25.11.2020 в 18:42.
Непрочитано 25.11.2020, 18:38
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Операционник вносит задержку.
На частотах коммутации? Регулировка идёт ведь по низкой частоте. Да и сама задержка там порядка 100нс.
судя по осциллограмме на выходе ОУ - я вижу дикие пульсации тока нагрузки.
Или же наводки (стат/инд) на чувствительный вход.
А почему Вы не соединили выходные 10в обмотки впараллель, и диоды тоже?
Очевидно, падение на обмотках выравнивает разброс диодов.
А нужно ли?
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
ну тут нужна грань когда схема не уходила бы в возбуд...
мошт 0,1 и в самый раз. хз
Коррекция осуществляется емкостями на С-входе контроллера, С9 просто от помех. Хотя я бы лучше уменьшил все резисторы в 10..100 раз.
Там амплитуда 55 ил 25В В любом случае д.б. 125++ для заданного Uвых.
Последний раз редактировалось zoog; 25.11.2020 в 18:48.
zoog вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 18:43
Ан-162
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
А нужно ли?
Нет.
Но для проверки - да.
Диод кламперный медленный походу (поддельный?)
Лучше на стоке покажите.
Сколько отраженное напряжение после выброса?
p.s. все, не надо, вижу, около 130в
нормально
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.11.2020 в 18:49.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 18:50
zoog
Сказал спасибо: 908
У 1000В-х диодов этих серий 500нс trr. Но там иногда и 4007 ставят - не критично.
И монтаж заодно)
Последний раз редактировалось zoog; 25.11.2020 в 23:13.
zoog вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 18:52
vit66work
Сказал спасибо: 250
R10 взят 1к, чтобы при коротыше в нагрузке всё напряжение не пошло на вход операционника, остальные - чтобы не шунтировать R10. А вот С9 может стоит уменьшить, помнится, в импулсниках с резистором в истоке, сигнал на вход ОС драйвера подаётся через ёмкость порядка единиц нФ, или сотен пикофарад, и не в коем случае не больше. Хотя там негого другое, но всё-же аналогия.
Метки
кодо-транс лепит говно
Обратноход на UC2844 не запускается aleks558 Источники питания и свет 35 06.12.2018 19:24
Обратноход и умножитель ampy Источники питания и свет 19 28.11.2015 16:56
DC-DC понижающий преобразователь 12A 100W 4,5V-30V до 0,8-30V johanh Электроника - это просто 0 23.05.2013 19:57
Обратноход на 5 В 5 А Adusik Источники питания и свет 12 19.10.2012 11:36
100W от 1.5V Kabron Аудиотехника 6 23.10.2009 23:01
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
