13.12.2020, 12:16
Сказал спасибо: 156
Re: Ремонт Осцилографа SDS 1202X-E
Сообщение от spasatell
к сожалению по 3.3 В мало чего сидит и потому все очень печально
По всей плате размещено десяток таких трехногих маломощных, и возможно LDO, стабилизаторов для отдельных участков схемы, в которых есть еще и свои 3,3В, и на другие уровни напряжения. Они, я так понимаю, не мучаются с разводкой по всей плате дополнительных линий питания. Встраивают, где требуются и вся недолга!
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
Последний раз редактировалось pav_vl; 13.12.2020 в 12:18.
14.12.2020, 12:50
Сказал спасибо: 156
Большое спасибо за поддержку и советы. Осциллограф заработал без ЖКИ. Живучий зараза оказался. Подключил его к компу по сетке, и вот результат.
Никто не подскажет как узнать тип ЖКИ?
14.12.2020, 16:19
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Не спеши. По тестируй с генератора на предмет корректности измерений.
Что касаемо ЖКИ, то может нужно посмотреть от какого М/К он подключен. Может не в ЖКИ дело?
Сказали "Спасибо" Santil@
14.12.2020, 17:27
Сказал спасибо: 156
Сообщение от Santil@
Когда "оторвал" шлейф ЖКИ от платы, восстановилось просевшее напряжение (3.3В), и прибор заработал, вышел из режима индикации неисправности. Вы думаете, что еще что-то было задействовано? Т.е. на ЖКИ просто не проходит полезная информация? Но если и так, то ЖКИ, ИМХО, все-же поврежден.
Проверять и тестировать еще буду. Тут Вы правы на 100%.
14.12.2020, 17:34
Сказал спасибо: 396
ЖКИ 7", 800х480 пикс RGB, интерфейс - надо смотреть по шлейфу. Вероятно, будет MIPI DSI (13-15 контактов) или RGB+HVE (MIPI DPI) (более 25 контактов)
Сказали "Спасибо" NewWriter
14.12.2020, 17:41
Сказал спасибо: 156
Сообщение от NewWriter
Разъем на 50 контактов 2-х сторонний. Все ли контакты шлейфа задействованы сказать не могу.
Огромное спасибо!!!
14.12.2020, 18:27
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Кстати, там вполне может не быть отдельного проца, т.к. ослик построен на базе ПЛИС (Xilinx ZYNQ) с встроенными процессорными ядрами ARM:
https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-D...nt/ba-p/758656
Прошивка процов, вероятно, хранится в TSOP48 с индексом U13(?) между надписью Siglent и разъёмом USB. Прошивка ПЛИС - в ИМС с названием на XCF (U78?).
А что касается просаженного стаба на 3.3 В, то он импульсный и должен быть достаточно мощен (9..10 минута и так далее: https://www.eevblog.com/2017/04/06/e...cope-teardown/), что-бы вызвать разогрев повреждённого компонента. Включите, дайте постоять минут 15.. 20 и прощупывайте обратной стороной пальцев, где кожа не такая грубая. Ну и - сравнить нагрев радиатора ПЛИС с и без ЖКИ.
Если дело в ПЛИС, то, может быть, и удастся спастись "пересадкой" её одной. Надо только посмотреть в доке, какие есть возможности привязки прошивок к чипу (серийники, память с батарейкой и т.п.).
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.12.2020 в 12:27.
Причина: Типографика
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.12.2020, 18:43
Сказал спасибо: 156
Сообщение от ForcePoint
Может я что-нибудь не понимаю, но я вижу перед собой мелкий 3-х ногий стабилизатор, по моему, обычный линейник.
15.12.2020, 12:27
Сообщение от pav_vl
ZL31 связана с C302?
15.12.2020, 15:55
Сказал спасибо: 156
Решил сегодня перепроверить напряжение просаживающееся при подключении ЖКИ, заодно посмотреть еще раз уровни сигналов передающихся на него и замерить температуру радиатора МК, а также узнать модель ЖКИ. Поэтому я отвинтил его от передней панели. После проверки холостой работы, подсоединил ЖКИ, и вот что получилось (см. фото). Раннее наблюдавшийся дефект 3.3В пропал, а ЖКИ заработал! Да и температура радиатора МК: без ЖКИ 56 С; с ЖКИ 55 С.
Надпись на наклейке ЖКИ: GP AT0TN92 GZ0700NA004S0, ну еще серийный номер был. Я нашел этот AT0TN92 в интернете всего за 600 рублей! Я то думал отдам тысяч пять!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
