Непрочитано 11.02.2021, 23:00
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Здесь обсуждается C#?
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
так в левой колонке редактора и так вывод в HEX формате
Это редактор, да, для контроля.
Цель: получить такое же отображение в моей форме;
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
строковое представление числа в НЕХ-формате
Я загружаю с HDD файл в hex, конвертация нужна только для отображения, дальше по UART передаётся без изменений, но по байтно.
Так вот,
char t_text = str[1];
не работает вообще
для энного элемента байтового массива byte_array:
char[] bytes = str.ToCharArray(); // этого преобразования достаточно?
str - загруженный дамп с hdd;
Как его по одному байту в uart отправить?
Я "тупо" смотрю на примеры, проекты, решения, подсказки в нете и не получается добится конечного результата. Должно работать, а не работает.
И да: с английским - не очень. Что "переводит" тот-же Гугл - промолчу.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 23:18
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
Удаленный промышленный терминал-индикатор по Modbus RTU http://raxp2.blogspot.com/2014/12/modbus-rtu.html (рассмотрен нижний и верхний уровни, включая отправку и получение байт)
p.s.: все тот же цикл "MODBUS на привязи"/
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 23:21
raxp
Сказал спасибо: 150
Запорожье, вы где арбайтен?
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 23:26
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Код:
while (!streamReader.EndOfStream)
                        str += streamReader.ReadLine(); //str- содержимое файла
rtbDisplay.ForeColor = Color.Black;
            rtbDisplay.Clear();
            for (int i=0;i‹bytes.Length/8;i++)
                for(int j=0;j‹8;j++)
                    string t_text=bytes[i*8+j].ToString("X2");
                    rtbDisplay.Text+=t_text;
                rtbDisplay.Text=("\n");
Это капец какой-то!
Что не так???
И с отправкой в порт подобная хрень. Создал 10-ти байтный файл, так все 10 оптом в CommPortToolkit и наблюдаю.
Верните VB6!
Непрочитано 11.02.2021, 23:42
raxp
Сказал спасибо: 150
...это Windows, тут и разрывы в пакетах данных будут и склейка байт. Нижний уровень (со стороны МК) должен учитывать все ситуации.
зы: вышеприведенный код к отправке байт не имеет отношения, мишура одна с преобразованиями типов и визуализацией.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 23:49
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Это мытарста с отображением в RichTextBox
Я верю, да что там - уверен, решение в двух-трёх строках кода...
Дальше - только мат.
Непрочитано 11.02.2021, 23:57
raxp
Сказал спасибо: 150
Отделите мух от котлет, всю визуализацию геть с пляжа. Просто отправьте и получите байт. Вот как есть, без преобразований. Закоротите TX/RX на COM порту и примите эхо того, что передадите.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 00:21
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Связь СОМ1 и СОМ2 в железе. СомРТ (СОМ1) + Form (COM2) уже наигрался.
Да: и принимаю и передаю.
И с терминала и с формы в обе стороны.
Руками.
По одному байту.
Да: 5А (0x5А) с терминала отображается криво в форме.
Да: в обратную сторну тоже.
Форматы, преобразования и т.д.
Это побеждаемо.
В преть до передачи "Z" в порт.
По одному!
Мне надо 2048 байт. ПО одному.
Толку мне сдруживать и вылизывать взаимопонимание, форматы, если застрял на разбиении файла?
На отображении его содержимого.
Предварительно открывать листером, чтобы убедиться? Та можно, че ж.
Сделать красоту и руками передавать по одному байту? Это я и так могу... С терминала.
В третий раз: есть база файлов прошивы. Много. Очень. Их надо "сложить" в своеобразном формате. Вручную ДАЖЕ набивал.
Мне наверное будет быстрее текстовый вставлять в программу PICа, компилить, заливать напрямую через программатор и сливать в нужном виде, ( не в компьютер), чем УВИДЕТЬ готовое решение. ПРОСТОЕ. уверен!, решение.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 12.02.2021 в 01:11.
Непрочитано 12.02.2021, 00:31
raxp
Сказал спасибо: 150
...у меня готовое решение, на статью выше, сразу в Excel. Но не под шарп)
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 00:35
raxp
Сказал спасибо: 150
На онображении его содержимого.
я писал свой компонент HexViewer. Но под свои задачи работы с файлами регистрации по десятку гигабайт.
так что тут сложного? Вычитывай в буфер и загоняй в поток. При вычитке указатель смещай на n-байт размера буфера, следи за окончанием файла.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Почему здесь люди обсуждают такие простые вещи? Скайнет Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 06.09.2015 23:40
Анекдот, анекдот ... (часть 1) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 8148 05.06.2013 23:14
Проверенная плат и PCB IDC2 лежит здесь. DL36 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.02.2007 01:07
SPI карта памяти... Дима Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 19.07.2005 09:03
32 Mb flash spi Дима Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 14.08.2003 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
