18.02.2021, 19:02
Сказал спасибо: 396
Re: Изготовление платы под заказ дёшево
Оу, щит! Кто порекомендовал этому господину обратиться в Резонит? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Он же даже скриншот в нормальном масштабе сделать не может, а вы хотите чтобы он герберы по требованиям Резонита подготовил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
10 плат размером 10 на 10 см - это как бы немало. Но если выбрать "не очень срочно", то будет вполовину дешевле.
А еще дешевле будет сделать дома. Там же однослойная плата с голой медью, без маски и маркировки.
Лазерный принтер и хлорное железо есть? Если нет принтера, можно в ближайшем салоне полиграфии распечатать, попросив "печать поплотнее, не жалея тонера". Только картинка в зеркальном отображении должна быть.
18.02.2021, 20:09
Сказал спасибо: 889
Сообщение от NewWriter
99% форумчан аттачат 5..10-мегабайтные скриншоты чего угодно, хоть серийного номера)
Но у китайцев и местных умельцев 1кв.дм стоит около доллара (а не 4), причём от первых придёт в сопоставимые сроки.
Я как-то недели 3 протр@хался - не хорошо и всё. То ли руки кривые, то ли азотная кислота не так хороша, как х-е железо, то ли ни 1 из десятка сортов бумаги не был удачен...
В прямом, зеркалируется при переносе на медь.
18.02.2021, 21:16
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
Разве? Не знаю, но по-моему, так же как и при фоторезистивном методе. Стороной печати кладется на медь.
Я в принципе дома одно- и двухслойные платы делал фоторезистом, да еще и с двухкомпонентной маской и шелкографией. Вместо х-ого железа - персульфат аммония, он более удобен, ничего не марает. Ничо так получалось. Не с первого раза, но для стоногих микросхем с шагом 0,5 удавалось делать. Основная беда это конечно переходные отверстия и точное совмещение фотошаблонов. Из-за этого перешел на заказ в Резоните.
Беда Резонита в том, что они любой заказ (фотошаблоны) сохраняют в своей базе на случай повторных заказов, отсюда у них высокая цена подготовки к производству при первом заказе платы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.02.2021 в 21:31.
Сказали "Спасибо" NewWriter
18.02.2021, 21:34
Сказал спасибо: 889
Допустим, стоимость сохранения - 20%, т.е. в данном случае 8 долларов. Цена гигабайта - 2,5цент. Итого, шаблон у них весит 320ГБ. Это бмп в хмл в 4к-видео-скриншоте, видимо.
18.02.2021, 21:42
Сказал спасибо: 396
Да не в гигабайтах они хранят его, а физически в складской ячейке в конверте! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Готовый фотошаблон на физическом материале. Чтобы его потом взять, заправить в станок и получить фотооттиск на плате.
Вот в чем беда то. Физическое место хранения на складе стоит гораздо дороже, чем место на диске.
18.02.2021, 21:49
Сказал спасибо: 889
Шаблон - это такой ящик с габаритами 50х50х100см?
18.02.2021, 22:13
Сказал спасибо: 396
Нет. Но заказов очень много. Я смотрел ихние вебинары по ихнему производству и хранению заказов. Там для хранения выделяют стандартную ячейку и стандартный конверт. Да и клиентов у них скопилось уже дофига. Например у меня ID 30955.
18.02.2021, 22:18
Сказал спасибо: 889
По идее чем больше клиентов - тем меньше удельная цена хранения..
18.02.2021, 22:39
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
ну пришлют ему плату размером с ватман а сот23 там будет с пачку сигарет.
распаяет перемычками авось......
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
18.02.2021, 22:43
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
да просто ты делал все совсем не теми способами.
какя еще азотка7 какая еще бумага??
я делаю фоторезистом, ламинатором, ультрафиолетом и хлорным железом. последний раз зазор и дорожка 200 микрон выходили свободно.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
